Е53 3.0Д прошивка ЭБУ и расход топлива
Старый 08.01.2012, 19:15 #1
Авто: X5 3.0D 2005
это не я нарисовался, а ты
ключевое слово "тут"-- в смысле моя тема
так что понятие "филькина" здесь более чем в тему
ИМХО считаю что смотреть расход на полностью прогретом и без нагрузки на генератор и выключенном кондее на холостом ходу,более информационно нежели показания борткомпьютера а тем более чем сравнение с реальным расходом у других так как даже на один и тот же отрезок по городу но в разное время та же самая машина потратит разное количество топлива
Afyon вне форума
Старый 08.01.2012, 16:46 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Тяжело знахарить по фотографии. Одно ясно - почти любой вариант механической поломки(например, топливопровод низкого давления где-то подтекает) можно если не прямо, то косвенно выявить по диагностике.
Последний раз редактировалось Sergekart; 08.01.2012 в 16:46.
Старый 08.01.2012, 16:54 #3
Авто: X5 3.0D 2005
Последнее что мне сказали профи "оставляй машину будем путем тыка последовательно все разбирать смотреть заменять но фиг знает в чем причина и реально сами не знаем найдем что ни будь или нет" "что то я очкую Славик" оставлять таким "знатокам" машину
Afyon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 17:02 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
думаю, не следует останавливать свой выбор на этой организации.
Приём есть? при разгоне не давится? работает ровно?
Радиус колесных дисков кстати какой?
по наддуву траблов нет?
Последний раз редактировалось Sergekart; 08.01.2012 в 17:03.
Старый 08.01.2012, 17:14 #5
Авто: X5 3.0D 2005
набирает шустро не провалов ни дерганья все в норме, колеса 19" обороты на холостую при полном прогреве 699-702
Старый 08.01.2012, 19:31 #6
Авто: X5 3.0D 2005
Так же в этих прошивках изменено соотношение воздуха-топлива ALF. В мощностном режиме оно может достигать 12/1, что даст небольшую прибавку мощности и увеличит расход топлива.
Вот что нарыл в гугле то есть если на мой ЭБУ существуют три прошивки
1.Для автомобилей с Сажевый фильтр и автоматическая коробка передач (так понимаю базовая),
2.Для автомобилей с Сажевый фильтр и автоматическая коробка передач Настройка на высокую скорость
3.Для автомобилей с Сажевый фильтр и автоматическая коробка передач Снижение мощности
То настройка на высокую скорость прибавляет мощность следовательно и увеличивает расход, размышляя логически третья прошивка меньше расходует даже по отношению к базовой
Последний раз редактировалось Afyon; 08.01.2012 в 19:32.
Старый 08.01.2012, 19:35 #7
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Afyon Посмотреть сообщение
Снижение мощности
imho. имеется ввиду максимальная мощность.
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 20:57 #8
Аватар для gunhed
ага щаzzz!
во первых каким боком связыны высокая скорость и мощность?
а во вторых, с 840й опцией меняется не мощность мотора а програмный ограничитель с 206 до 250кмч
и в третьих, при наличии снижения мощности, меняются режимы наддува а не ограничение топлива
ЗЫ. изучать автомобили по гуглу, это более чем тупизм
Так в том то и дело нет ошибок все показатели в норме чую придется экспериментальным путем идти залью прошивку на понижение мощности покатаюсь после залью базовую а там видно будет
логично!
если блок не здохнет во время программирования, то увидешь что расход не упадет вообще
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 08.01.2012 в 20:59.
Старый 08.01.2012, 19:32 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
не всегда это информативно - на холостом все может быть гут, а под нагрузкой - пропускная способность фильтров, насоса, работа форсунок, - что-нибудь из этого выходит за рамки штатных режимов из-за чего расход будет не таким, коим должен быть.
даже если предположить что зависимость между мощностью и расходом прямая, то снижение на 5 кВт даст вам экономию топлива на уровне 2-3%, что при расходе 20л на 100 км даст экономию 0.6 л. То есть снижение до 19.4.
Смысл?
Последний раз редактировалось Sergekart; 08.01.2012 в 19:35.
Старый 08.01.2012, 19:42 #10
Авто: X5 3.0D 2005
Полностью согласен но если на холостом превышение в примерно 30% то это объясняет цифру 20 при городском цикле
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
