Описание темы:очень хочется решить проблему.
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся...
Старый 15.05.2012, 12:32 #1
Авто: X5
По умолчанию Е53, Ошибки по АирБагу не трутся...
авто Е53, 4.4, до рест.
взял авто, горит пузатик, диагностика показала ошибку в блоке АирБаг - Внутренняя ошибка ЭБУ. при попытке сбросит ошибки выдает - "Повреждение диагностической шины"
"ERROR_ECU_REJECTED"
вынули процессор с блока, программатором стерли внутреннюю ошибку.
ставим все на место, блок подключаем в авто.
в итоге диагностика показывает - ошибки по всем подушкам, натяжителям и пиропатрону аккумулятора. при стирании - они трутся, кроме пиропатрона аккумулятора, НО при переключении зажигания снова появляются все ошибки что до стирания.
посоветуйте чего можно предпринять?
подушки физически присутствуют.
Beemer вне форума
Старый 15.05.2012, 12:34 #2
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
как вариант - убрать пиропатрон АКБ из комплектации автомобиля. Пока он у тебя висит там отстрелявшийся, работать подушки не будут.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 12:36 #3
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
ну и то что все ошибки появляются, признак того что на программаторе тебе чего то не того напрограммировали
Старый 15.05.2012, 12:38 #4
Авто: X5
ок. попробую. хотя как сказал выше и подушки все есть и натяжители и этот пиропатрон имеется.
тогда получается что он напрямую завязан на возникновение ошибок в блоке?
как понимаю его можно убрать NCS Экспертом. софт есть, установлен, но блин ни разу не пользовался. мож кто натолкнет как им этот патрон выкинуть?
если напороли на программаторе, хотя чего там можно напороть? то может есть у кого прошивка заведомо живая, от бмв и т.д. попробую еще раз отдать на переливку.
Последний раз редактировалось Beemer; 15.05.2012 в 12:39.
Beemer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 12:41 #5
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
то что он имеется, не значит что он уже не стрелял. Внешне бывает сложно что-то увидеть.
Убрать можно НЦСом, да. Можно тренироваться, даже если испортишь блок, он не дорогой: 2-3 тыщи на разборке.
Последний раз редактировалось msn007; 15.05.2012 в 12:42.
Старый 15.05.2012, 13:02 #6
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
Откуда такие легенды?
Старый 15.05.2012, 13:11 #7
Авто: X5
судя по множественному кол-ву информации в инете - подушки шарахнут, правда все сразу, даже если в блоке будет "ошибку ЭБУ".
но меня не это волнует, волнует горящая лампочка на приборке.
ну так понимаю первый совет - это отключить в блоке пиропатрон аккумулятора и далее смотреть?
братцы, а как этот пиропатрон аккума обзывается в NSC?
Последний раз редактировалось Beemer; 15.05.2012 в 13:17.
Старый 15.05.2012, 13:19 #8
Сообщение от Beemer Посмотреть сообщение
Опять легенда, хоть и не проверял сам - давно не было случая... жестянка далеко...
Для начала - просто закодируй, сделай диагностику. Решение зависит от результатов последней.
Beemer (15.05.2012)
Старый 15.05.2012, 13:25 #9
Авто: X5
спасибо.
хотя ни разу не нажимал NCS но видимо придется. не боюсь, сильно, конечно, но другого выхода пока не вижу. в нашей губерне - очень тяжело с качественной диагностикой.
Старый 15.05.2012, 14:02 #10
спасибо.
В Инпе увидишь...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
