Описание темы:просто уже запутался
E53 Webasto
Старый 16.12.2013, 00:55 #1
Авто: BMW X5 e53 3.0d 2005
По умолчанию E53 Webasto
Подскажите пожалуйста! Желание банальное-сделать так чтобы Вебасто грела и двигатель (только двигатель)! Сейчас греет салон. Webasto с завода, с пультом - полная. Авто X5 E53 3.0D 2005
1) понял что должно быть одно из след. значений :
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_low(или high)_ohne_sperrventil вот тут точно не уверен high или low-это скорость вентилятора печки?
2) ZUSATZWASSERPUMPE должно быть
nicht_aktiv или aktiv?
3) Кодировать в блоке IHKA ? кодировать все авто или только блок?
4) Какой профиль NCS Expert загружать Manual или Expert?
5) значения находятся в папке Work в файле FSW_PSW.TRC, чтобы поменять эти значения нужно просто поправить их в "блокноте" и сохранить, потом кодировать?
В некоторых источниках написано сохранить в файл FSW_PSW.MAN/ Поясните плз!
freeman1982 вне форума
Старый 16.12.2013, 01:19 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от freeman1982 Посмотреть сообщение
Скорее всего мануал чтобы брал кодировку из FSW_PSW.MAN
Поправить в FSW_PSW.TRC а сохранить как FSW_PSW.MAN, если правильно настроил профиль мануал им и будет кодировать с изменнеными "настройками"
Остальное может господин Нафлин ответит он сейчас как раз смотрит тему...)))
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 02:27 #3
Буду пробовать
freeman1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 17:25 #4
а как можно просто уменьшить обороты вентилятора печки при прогреве и салона и двигателя??? а то когда webasto запускается по таймеру то обороты вентилятора на 4-5 палок точно, для аккума это не есть хорошо,,,, кстати когда запускаю webasto от доп канала сигналки(подача + на первый пин), то тогда обороты нмного меньше на климе дуют......
ksandercaje вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 23:29 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
никак - тема уже не раз обсасывалась
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Webasto для f30 sany83 Webasto 4 29.03.2013 17:54
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
