| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: просто уже запутался |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.06.2013
Подскажите пожалуйста! Желание банальное-сделать так чтобы Вебасто грела и двигатель (только двигатель)! Сейчас греет салон. Webasto с завода, с пультом - полная. Авто X5 E53 3.0D 2005 1) понял что должно быть одно из след. значений : STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_low(или high)_ohne_sperrventil вот тут точно не уверен high или low-это скорость вентилятора печки? 2) ZUSATZWASSERPUMPE должно быть nicht_aktiv или aktiv? 3) Кодировать в блоке IHKA ? кодировать все авто или только блок? 4) Какой профиль NCS Expert загружать Manual или Expert? 5) значения находятся в папке Work в файле FSW_PSW.TRC, чтобы поменять эти значения нужно просто поправить их в "блокноте" и сохранить, потом кодировать? В некоторых источниках написано сохранить в файл FSW_PSW.MAN/ Поясните плз! |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | Скорее всего мануал чтобы брал кодировку из FSW_PSW.MAN Цитата:
Остальное может господин Нафлин ответит он сейчас как раз смотрит тему...))) | |
| | #3 |
Буду пробовать
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 02.02.2013
а как можно просто уменьшить обороты вентилятора печки при прогреве и салона и двигателя??? а то когда webasto запускается по таймеру то обороты вентилятора на 4-5 палок точно, для аккума это не есть хорошо,,,, кстати когда запускаю webasto от доп канала сигналки(подача + на первый пин), то тогда обороты нмного меньше на климе дуют......
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe | EKLuna | Продажа запчастей BMW | 5 | 23.09.2013 14:08 |
| Webasto для f30 | sany83 | Webasto | 4 | 29.03.2013 17:54 |
| Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г | Вадим8989 | Webasto | 4 | 16.12.2012 18:51 |
| Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto | EKLuna | Продажа запчастей BMW | 3 | 18.11.2011 05:13 |
| Чуть не сгорел из-за Webasto | aleshkovroman | Webasto | 2 | 22.02.2011 08:02 |
