e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл
Старый 08.05.2014, 18:27 #1
По умолчанию e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл
приветствую!
подскажите, есть ли возможность поставить блок ihka high (климат) рестайл на дорестайл машину? сейчас стоит ihka high дорестайл. на просторах интернета есть упоминания, что возможно, но решения нет.
разъёмы одинаковые, при установке жалуется на датчик давления (превышено), дует тёплым.
блок кодировали на дефолтные настройки по вину (комплектации). по wds существуют только две разновидности блока: high для дизеля и для бензина, датчик давления на одинаковых пинах.
датчика три номера, в asap epc есть графы AE и ZI - что значат?
13 Датчик давления 64 53 6 909 257 AE
13 Датчик давления 64 53 9 141 957 AE
13 Датчик давления 64 53 9 181 464 ZI#
при этом эти же номера показывает при заходе на рестайл ('09 dec e63).
в какую сторону копать?
kleemann вне форума
Старый 08.05.2014, 19:38 #2
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Сообщение от kleemann Посмотреть сообщение
приветствую!
посмотри тему по установки cic в е60, там расписно как поставить рестайл климат
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 22:52 #3
Вопрос - даже не тупой, а просто беспомощный... WDS - не слышал?
Старый 13.05.2014, 17:16 #4
WDS - не слышал?
открываем WDS - E60 - Блоки - IHKA
предлагается два варианта HIGH для бензина и для дизеля
рестайл/дорестайл отсутствует
допустим , под своим сообщением ты подразумевал схемы через ista/d, но почему-то сказал об этом иначе
открываем E60, 550 ECE LL AUT и последнюю доступную дату 2009/12.
и видим аналогичную распиновку (IHKA HIGH) той, что указана в WDS.
А теперь поясни свой выпад: по твоим сообщениям видно, что ты разбираешься в различных вопросах, но в данном случае твоё сообщение можно расценить лишь как профессиональную некомпетентность.
в завершении, я понимаю, что чукча не читатель, чукча писатель (с)
kleemann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 17:22 #5
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
спасибо, действительно в той теме давалась инструкция:
на 21 пин со стороны проводки подать GND, на блок подать +12.
дополню, может кому пригодится:
если разобрать блок, то на плате три дорожки GND, +12 и 21 контакт в одном месте располагаются настолько близко и удобно, что достаточно перерезать дорожку 21, зачистить +12 и GND и подпаяться двумя скобами.
В итоге не надо будет резать и паять проводку.
Старый 13.05.2014, 17:26 #6
тем не менее проблема осталась:
ошибка по датчику давления пропала, но компрессор не включается.
при подключении старого блока всё работает.
надо ли менять какую-то кодировку блока? повторю, что сейчас блок пролит кодировкой по комплектации.
Старый 13.05.2014, 18:56 #7
дату перед кодированием менял?
Последний раз редактировалось sana_q; 13.05.2014 в 19:41.
Старый 13.05.2014, 22:27 #8
ставил в NCS #0909 и кодировал IHKA без прописки даты в CAS и LMA
Старый 13.05.2014, 22:37 #9
при сравнении кодировок после чтения различаются только
AUC_MKIV был не активирован, стал активирован (видимо датчик загрязнения воздуха новой ревизии) и laendervariante_ihka с nicht на aktive (вариант страны?)
в VINе дата 1203
Старый 04.02.2024, 11:03 #10
Доброго времени суток. Может подскажешь решил ли вопрос с климой? Взял себе ССС и блок клима рест, хочу на дорест поставить е60.
Evgen berez вне форума   Ответить с цитированием
Апгрейд е60 ihka high дорестайл на ihka high рестайл Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.06.2014 23:37
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
