| | #32 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.01.2010
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
| | #36 |
| Новичок Регистрация: 06.05.2011
Сказал спасибо: 11
Узнал что EWS4 не синхронизируется инпой и ДИСом, поэтому скачал progman_v32 В прогмане зашел в Адм. - сделал проверку связи: Связь вроде есть. Далее нажал Новый сеанс, выбрал модель авто, вот что получилось: и выдаёт ошибку: Вспомнил, что это может быть из за новой версии ediabas ... Снёс инпу - и поставил предыдущую версию... Прогман стал после: рисовать: Но после этого - всё равно пишет уже другую ошибку: ... кому неохота смотреть скрины - ошибка следующая: Для программирования/кодирования блоков управления на подсоединенном автомобиле необходимо использовать OP(P) S/ICOM. Для этого закройте сеанс Progman и выберите один из требуемых интерфейсов. Где выбирать я так и не понял, подскажите как подружить Програмана с машиной ? |
| | #37 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
нигде не вибирать, у тебя железа нету для этого ))))) сколько вам толдычить - забудьте нах про прогман! ЗЫ. что касается инпы и евс4, то все прекрасно работает. но опять же, я своим тупеньким умом не могу понять, причем здесть копейка и евс4!?
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #38 | |
| | #39 |
| | #40 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Истра Авто: bmw 116i E87 2009 г.в. | я её выкладывал уже ранее. выложу ещё: вот ошибка когда пытаюсь в CAS'е синхронизировать евс с дме (это во вкладке Activate выбираю Sync motor ECU): Если интересует ошибка по CAS'у: Вот по DME: По ДМЕ ошибка стирается и появляется только после прокрутки движком. По КАСу ошибка не стирается. |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
