E87 не заводится
Старый 28.05.2011, 23:05 #31
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
cas 4 больше не согласовывается с dme сервисной функцией, не трать время...
RomaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 13:48 #32
Аватар для nawwizard
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от RomaS Посмотреть сообщение
А кто же его теперь согласовывает? Всевышний?
nawwizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 14:01 #33
Аватар для gunhed
вопрос не в том кто согласовывает, а откуда в этом ведре 4й кас
нету денег - сосите сами
Старый 29.05.2011, 14:08 #34
Это походу уже в F сериях применяется?
Старый 29.05.2011, 23:15 #35
ews4...
Старый 30.05.2011, 23:04 #36
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw 116i E87 2009 г.в.
Узнал что EWS4 не синхронизируется инпой и ДИСом, поэтому скачал
progman_v32
В прогмане зашел в Адм. - сделал проверку связи:
Связь вроде есть.
Далее нажал Новый сеанс, выбрал модель авто, вот что получилось:
и выдаёт ошибку:
Вспомнил, что это может быть из за новой версии ediabas ...
Снёс инпу - и поставил предыдущую версию...
Прогман стал после:
рисовать:
Но после этого - всё равно пишет уже другую ошибку:
кому неохота смотреть скрины - ошибка следующая:
Для программирования/кодирования блоков управления на подсоединенном автомобиле необходимо использовать OP(P) S/ICOM. Для этого закройте сеанс Progman и выберите один из требуемых интерфейсов.
Где выбирать я так и не понял, подскажите как подружить Програмана с машиной ?
ptr1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 00:06 #37
Аватар для gunhed
нигде не вибирать, у тебя железа нету для этого )))))
сколько вам толдычить - забудьте нах про прогман!
ЗЫ. что касается инпы и евс4, то все прекрасно работает.
но опять же, я своим тупеньким умом не могу понять, причем здесть копейка и евс4!?
Старый 31.05.2011, 09:05 #38
Сообщение от ptr1987 Посмотреть сообщение
Интересует скрин с ошибкой при синхронизации инпой.
Старый 31.05.2011, 09:10 #39
да причем тут прогман, там видимо что-то с настройками. У меня DIS, PROGMAN от carhelp.... и все прекрасно работает.
Старый 31.05.2011, 21:40 #40
Сказал спасибо: 11
Сообщение от nawwizard Посмотреть сообщение
я её выкладывал уже ранее.
выложу ещё:
вот ошибка когда пытаюсь в CAS'е синхронизировать евс с дме (это во вкладке Activate выбираю Sync motor ECU):
Если интересует ошибка по CAS'у:
Вот по DME:
По ДМЕ ошибка стирается и появляется только после прокрутки движком.
По КАСу ошибка не стирается.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
