-   -   E87 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e87-ne-zavoditsya-12912/)
ptr1987 12.06.2011 15:43
Сообщение от Denis-KZ (Сообщение 124967)
NUFLIN, МЫ ЗАПУСТИЛИ МОТОР!!!!!! МАШИНКА СНОВА ЕДЕТ И РАДУЕТ ХОЗЯИНА!!!! ВСЕМ СПАСИБО, BMW РУЛИТ!!!!
А в чем была проблема? Что делал не так ? И как сделал в итоге? Расскажи поподробней, если не трудно, ведь это может пригодится другим, они тебе будут очень благодарны!!!
Denis-KZ 20.06.2011 20:15
А ошибочка то в блоке dme все равно вылетает иногда (2F44,ews-manipulationschutz,защита от манипуляций), катаюсь с ноутбуком и шнуром, отслеживаю.:ph34r:
Гость 20.06.2011 20:57
в чём проблема была?
Denis-KZ 21.06.2011 14:20
получается проблема не была, а есть! думаю дело в ключе, сейчас перечитываю темы по INPA и NCS.
gunhed 21.06.2011 14:23
если бы проблема была в ключе, стартер на запускался бы и были бы ошибки в самом касе. ошибок по кану никаких нет?
Denis-KZ 21.06.2011 15:05
сейчас опять не заводилась, хотя INPA не показала ни одной ошибки, становится интересно
gunhed 21.06.2011 15:09
мучай стартер тогда
Denis-KZ 21.06.2011 16:36
сейчас сижу в машине, заводится через раз, как не заведется сбрасываю инпой ошибку из dme, после этого заводится. получается ews передает не правильный сигнал в dme?
Denis-KZ 21.06.2011 19:41
ОШИБКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ И В CAS ТОЖЕ - SIGNAL VON CAS FEHLER И ЕЩЕ БЫЛА cryptodaten fehler
gunhed 21.06.2011 19:43
КАС на замену
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
