F02 не включается зажигание, блочит спутник? Ista-P...
Like Tree7Likes
Старый 25.01.2016, 15:26 #31
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
во ты панику развел....я на заведенной мехатроник новый проливал,делал по удаленке,а те черти не сказали что авто работает..и ничего))))отключай цезарь..в нем весь затык думается в твоем случае!ну или подкинь кас от другой авто и посмотри что будет....там где к касу провода идут,посмотри черный провод....на разрыв его не сделали там?
Я очень хочу верить в твою версию, но по знакомству в двух дилерским центрах электрики говорят что Цезарь блокирует либо стартер либо разъём и все
Хозяин говорит что по договору блок стартера
Тул32 Кас читает, SVK читает, режимы переводит, но флеша там нет вроде
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 17:31 #32
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
не, если иста при программировании кас ошибку выдает на половине, то тут либо флеш переливать либо есисом пробовать
замок с кнопок ключа открывает/закрывает?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 20:25 #33
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Нет на ключ не реагирует, есис теперь не читает фа и очень долго коннектится к машине
Старый 25.01.2016, 21:08 #34
да пох на фа, подкинь какой нибудь
Старый 25.01.2016, 21:26 #35
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
sana_q, подкидываю родной фа, свт и таргет
Ставлю на кас 4 галочки, нажимаю старт
Проходит пару секунд идёт Лог и пишет финишед, процесс занимает по шкале 0 секунд
Что не так делаю?
Последний раз редактировалось Артур39; 25.01.2016 в 21:27.
Старый 25.01.2016, 21:29 #36
че пишет? давай скрины
Старый 26.01.2016, 00:49 #37
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
Поздно прочитал
Уже снял Кас, стоит там Кан фильтр, хозяин вспомнил что уже меняли Кас один раз, сука процессор хер100... Нужен новый? Они вроде 50/50 записываются
Эксплорер не увидел Кас
Завтра подкину Кас и ключ с другой семёновны, этот сняли ничего не изменилось, стопы так же горят, поворотник на приборке мигает
А теперь самое интересное, на опыте человека который занимается программированием и скруткой пробега был такой случай, он скручивал пробег нормальным эксплорером с подключёнными крабами от другой машины
сказал что 99% дело в акуумуляторе было, из за него машина засыпала и при последней прошивке уснула полностью и стёрла флаш с Кас совсем, комплектации в Кас видимо больше нет
Когда я приехал машина была заведена и на приборке горел акуум, по словам хозяина аккум прописывал Диллер. Стоит гелевый оригинальный, меняный
Так же не работал нормально климат, дул только если включить обдув в лобовое
Реинголд показывал что машина отключает блоки для экономии энергии. (Отключение энергопотребителей)
Последний раз редактировалось Артур39; 26.01.2016 в 00:51.
Старый 26.01.2016, 14:59 #38
У меня ф10, примерна такая же фигня
Стоял цезарь - удалил. Сейчас на холодную тачка вырубается, ни на ключ ни на что не реагирует. Горят задние стопари.
С каса разъем скинешь - машина очухивается
Кас пролил, без изменений. Думаю менять надо
Старый 26.01.2016, 15:16 #39
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
sana_q, я снял Кас и вообще без изменений, в твоей тоже хер100 проц?
Не понял почему у тебя она засыпает, это как то связано с тем что удалил спутник? и почему на холодную?
Последний раз редактировалось Артур39; 26.01.2016 в 15:38.
Старый 26.01.2016, 17:21 #40
Артур39, на холодную не понятно почему, кас4 нн хеп, буду бушный кас искать
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
