Фазы распредвалов.
Старый 26.11.2016, 15:03 #1
По умолчанию Фазы распредвалов.
e46 m52tu b20.
Авто троит и плохая динамика, жрет бенз.
Из под клапанной крышки давит масло (похоже плохая вентиляция картерных газов), сам двигатель масло не ест.
Сам насканировал вот такие ошибки:
P0340 - датчик полож. ВПУСКНОГОвала (цепь)(camshaft position sensor A circuit)
P1525 - исполнит. механизм регулировки фаз ВПУСКНОГО. вала
P0301 - пропуск зажигания в 1 цилиндре
Датчик температуры поступающего воздуха выдает 61 градус!
Лямбды показывают вот что:
Это при том что я уже поставил новый датчик впускного вала.
Съездил на "диагностику". Диагност посканировал ошибки и сказал что у меня не работает датчик ВЫПУСКА и пропуски по ВСЕМ циллиндрам . Сказал нужно менять датчик ВЫПУСКА и снимать крышку головы, проверять фазы на валах. На мое замечание что ошибка по Впуску и этот датчик я уже менял он извинился, сказал, что ошибся в расшифровке кода, но фазы на валах все равно нужно проверить в первую очередь.
Что скажет уважаемое сообщество форума? как поступить? характерны ли ошибки неправильно установленным валам, и почему в ошибке P0340 присутствует слово цепь (circuit), может проблема в проводке к датчику, а может ВАНОС лечить нужно. Диагност утверждает, сто ремонт ВАНОС - развод.
Помогите, что делать?
Последний раз редактировалось toxakgd; 26.11.2016 в 15:06.
toxakgd вне форума
Фазы ГРМ N42/N46 Doctor D Ремонт и эксплуатация BMW 28 10.11.2016 15:07
Фазы ГРМ N42/N46 Doctor D Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.11.2013 10:11
E85 фазы или лямбды ? Кузмич Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.09.2013 21:23
bmw e34 Фазы распредвалов мотора м50 fullmodern Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.07.2011 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
