Описание темы:оказался рабочим....
Генератор Bosch
Старый 26.03.2011, 10:40 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
По умолчанию Генератор Bosch
Всем привет.Не так давно описывал ситуацию с сильно плавающими оборотами и мерцающим светом.(м52туВ20).Gunhed посоветовал скинуть силовой провод с гены и это действительно помогло.Скинув провод и не отключая реле я замерил напряжение с генератора.Оно было 1.8 В.Отвёз гену на проверку в "генераторы и стартеры",он в полном порядке оказался.Напругу даёт,держит под нагрузкой,регулятор работает.Регулятор имеет три контакта,а подключаемый разъем два.Замерил что приходит на разъём регулятора,при включённом зажигании.На средний контакт 10.5,на другой 11.5.Не понимаю....чо за...Если есть соображения буду признателен.
bombastik вне форума
Старый 26.03.2011, 11:41 #2
Сказал спасибо: 13
... проверяй
Старый 26.03.2011, 16:37 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Нашел сопельку на разъёме,генератор заработал но проблема не ушла.При подсоединении силового провода к генератору он начинает сильно напрягаться,провод греется..От основного плюса(под капотом)до стартера и до генератора с проводами все впорядке.Генератор напрягается если с него подать питание на основной плюс.Предохранители целые все.
bombastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 18:05 #4
Сказал спасибо: 13
...поставь другую АКБ... иль замерь клещами ток..
Старый 27.03.2011, 21:40 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
АКБ новая.
Нашёл зацепочку.Если провести другой провод от + акб до провода + под капотом,то всё замечательно работает.Штатный естественно отключал.Силовой провод каюк?Стартер то крутит...
Последний раз редактировалось bombastik; 27.03.2011 в 21:44.
Старый 27.03.2011, 21:49 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bombastik Посмотреть сообщение
Плюсовой провод от аккумулятора не отстреливал?
Старый 27.03.2011, 21:56 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
На моём веку нет,внешне все клеммы и провода как новые.В стыках силового провода может контакт слабый быть? А если на стартер хватает,а как гена заработает пропустить обратно не может.Такое возможно??
Старый 27.03.2011, 22:07 #8
Сказал спасибо: 136
bombastik,
Заведи и рукой потрогай, греется + на аккуме или нет?
Старый 27.03.2011, 22:13 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
bombastik,
Отсоединял под капотом плюс от генератора(стартера) ,подсоединяю-генератор напрягается,провод греется.Или принципиально на аккумуляторе??
Последний раз редактировалось bombastik; 27.03.2011 в 22:14.
Старый 27.03.2011, 22:16 #10
Сказал спасибо: 136
Да! На нем.
Свист на холодную Е39 alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 101 20.10.2015 22:26
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Замена диодной панели (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:19
Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:18
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
