Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы
Старый 20.07.2013, 00:04 #11
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Да кричи на здоровье - пока не разберешься с основами - никто тебе ничего не объяснит...
Интересно,а достоверно пояснить хотя бы что означает параметр Engine Rough в ИНПЕ можно?
Пытаюсь понять смысл его показаний,если я правильно понял он указывает на рвномерность работы цилиндров,и если в каком то цилиндре(-ах)есть отклонения,то проблема либо в свече либо в катушке либо в неправильно смесеобразовании...
У меня в трёх цилиндрах по нулям,а остальные скачут от 200 до 500 с хвостиком.
При этом по двигателю ошибок нет,работает ровно,бензин не жрёт,масло тоже (тьфу-тьфу)
P.S.: Мне не для бизнеса это нужно - я просто хочу и пытаюсь освоить свою машину
Последний раз редактировалось Азиат; 20.07.2013 в 00:05.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 11:09 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Азиат, всё верно. В WDS всё разжевано на этот счёт. В твоём случае все дело в условных единицах - для того чтобы смог правильно их оценивать попробуй снять одну из катушек - и ты увидишь как выглядит "неисправный" цилиндр.
Последний раз редактировалось Sergekart; 20.07.2013 в 11:09.
Старый 20.07.2013, 11:54 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
и соседние.....
Старый 20.07.2013, 15:31 #14
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Уже ж объясняли аж 4 года назад: [Только для зарегистрированных...]
Зачем одно и тоже по много раз-то повторять. Нужно просто прочитать.
Старый 20.07.2013, 15:49 #15
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Sergekart, вова 1951, благодарю.
Попробую добраться к знакомому мастеру-БМВисту(он технику БМВ очень неплохо знает)
Началось всё на следующий день после замены ДПРВ(но не уверен,что это взаимосязано): машина после прогрева стала троить и дёргаться на "D" и "R",в движении по трассе также подёргивает.В положении Р и N обороты стабильные,мотор работает ровно.На холодную запуск и разгон мотора отличные,работает тоже ровно-все трабблы начинаются после прогрева.
ИНПА ошибок по двигателю не выдала,но показания "лайф-даты" смущают
1) ignition timing:14.85(а максимально допустимое значение:10)
2) idle speed integrator:-0.62(допуск от -50 до 50)
3) total air use of air mass flow meter:19.25 kg/h(допустимый максимум:20 )
Попробую щас поискать подсос воздуха и глянуть наконечники на предмет пробоя
Последний раз редактировалось Азиат; 20.07.2013 в 15:52.
Старый 20.07.2013, 17:16 #16
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
кто мешает
Старый 20.07.2013, 17:24 #17
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
кто мешает
Жара в +45 и повышенная влажность((
Уже проверил,свечные колодцы вроде чистые,наконечники без трещин,но с серым налётом.На некоторых катушках есть следы воздействия высоких температур
Завёл мотор ещё раз:теперь троит уже на P тоже,плюс свистит под впускным коллектором!!!
Обороты плавают,но иногда выравниваются.
Все СТО закрыты,поеду,как только открются(надеюсь,что доеду своим ходом)
Старый 20.07.2013, 17:38 #18
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
подтяни!!!!
по траблу.....начнём с простого.....топл.ф.давно менял
Старый 20.07.2013, 17:46 #19
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
подтяни!!!!
Не понял..
Топливный фильтр тот,что в баке(сеточка) или тот,что под днищем?
Я не менял,и прежний хозяин("якудза") тоже вряд ли менял.
Меня беспокоит сильный свист в районе коллектора и то,что мотор колбасит.
"Чек" при этом не горит.КВКГ может такие трабблы выдавать?
Старый 20.07.2013, 19:02 #20
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Азиат, обнародуй топливные коррекции.
Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. AkaTim Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2012 15:49
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Хочу купить 325 E60, есть вопросы????? Serega678 Выбираем БМВ 4 22.07.2010 20:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
