INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 09.12.2009, 14:47 #141
Сообщение от menuki Посмотреть сообщение
может он и не програмируется, надо менять?
нижний другой номер, с функцией складывания
Да, прошу прощения... ты прав, придется менять...
NUFLIN вне форума
Старый 09.12.2009, 20:02 #142
Авто: Bmw e70 sd ,bmw e39 523
Сообщение от wichrik Посмотреть сообщение
снятию транспортного режима на X5-2003 wrode wed wse prosto w Inpe otrubaesh esli anglijskij ili nemezkij snaesh to wse bistro naxoditsja i esli esho nado to pishi, ja popitajus objasnit po podrobnej :)
Пробежался инпой по всем блокам. В климме, MID,radio установил статус Transport mode OFF .Ошибка 180 в ZKE не трётся. Может дальше просвятите ?
basten вне форума
Старый 09.12.2009, 20:50 #143
Все шаманы в отлучке... 180 - эт что? Как звучит ошибка? Что не работает?
NUFLIN вне форума
Старый 09.12.2009, 23:16 #144
180-включён транспортный режим. При транспортном режиме много чего не работает. Например дистанционное запирание-отпирание дверей,освещение салона в случае открытия дверей и т.д.В общем помощь нужна... Гибну.
basten вне форума
Старый 10.12.2009, 01:40 #145
Сообщение от basten Посмотреть сообщение
С Инпой точно не помню, ДИСом - на раз...
NUFLIN вне форума
Paspartu (28.07.2016)
Старый 10.12.2009, 05:00 #146
Большое спасибо всем! Вы меня просто спасли! :)
Fromka вне форума
Старый 10.12.2009, 21:55 #147
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
а всё-таки почему на разных машинах одной модели и года(смотрел несколько е39) разный список опций доступных кодировке, где тот файл по которому этот список загружается, ктонить может ответить на этот вопрос?или все
menuki вне форума
Старый 11.12.2009, 06:49 #148
Докодировался. :) Но в принципе машина находу, но есть определенные НО.
Предыстория: Погорела у меня KOMBI панелька - заменил, одно время поездил с точкой и левым пробегом, щас подобрался к ее кодировке, решил попробовать.
Начал кодировку - Считал текущие FG/GM/SA/VN из EWS (записал данные в файлик ) - нажал кодировать KMB вроде все ок. VIN прописался в приборку правильно, точка на приборке погасла но приборка перестала работать спидометра нет/тахометра нет - начал кидать ошибку в DME - ошибка связи CAN c KOMBI. Считываю содержание KOMBI - VIN (последние 7 симв.) мой, но GM/SA/VN остались старые. И тут черт меня дернул нажать кнопку КОДИРОВАТЬ А/М . Отвалилость все что можно. В результате определенных махинаций во всех блоках установилися GM/SA/VN из приборки на замену, машинка вроде заработала, ASC/LKM восстановился функционал. Машина на ходу но список опций сааавсем не тот. Есть видимые проблемки LKM - видимо на машине доноре приборки не было штатного ксенона, поэтому не опознает передние лампы до их включения, также на доноре не было штатной сигнализации, у меня тоже DWA щас отключен полностью, ну и т.п.
Теперича вопросы:
1. Опубликуйте, плиз, список аббревиатур используемых в Experttool, например в названиях кодируемых блоков я не понял что такое ABG и GM3. Непонятно также аббревиатура GM/VN?
2. Как собрать теперича свой SA, либо пропихнуть свой старый SA (у меня он записан, как я писал выше) и прописать его в блоки?
3. Как SA связан с GM/VN?
Плиз
Ааа.. даа.. BMW E39/528/1999
Последний раз редактировалось bOOster; 11.12.2009 в 06:59.
bOOster вне форума
Старый 11.12.2009, 11:50 #149
Сказал спасибо: 13
...пропиши свой старый SA
для того чтоб собрать оный... тут програмку кидали..
zass вне форума
Старый 11.12.2009, 13:37 #150
Авто: 750 е32
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
значит чтобы собрать список необходимых опций при кодировании, надо собрать SA програмкой которую тут где то кидали, тогда как прописать SA и куда так чтобы при кодировании а\м он не стерся и по нему получить список опций кодирования
menuki вне форума
Закрытая тема
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
