INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 27.02.2010, 22:28 #311
Поблагодарили 114 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, есть вопросы по дооснащению Е-60 навигацией (ССС):
1. После установки: ССС, монитора, антенны, кодировки ССС, что еще необходимо сделать, чтобы все заработало?
2. В результате каких действий больше вероятность завалить ССС: кодировки или «прошивки» на русский язык?
3. Если в последствии буду дооснащаться ТV-функцией, что нужно будет сделать чтобы ССС «увидел» ТV-модуль, просто подсоединить тв-модуль?
Заранее благодарен.
по поводу руссификации блоки ССС умерают в двух случаях...
1.эсли у тебя нормальный рабочий блок , но с внутреними проблемами то есть микротрещины платы и т.д ( очень часто это блоки с битых машин .) от этого никто не застрахован и об этом ты узнаеш только при програмировании когда он ляжет.
2.блоки ССС 2004 года HW 4 мрут как мухи при програмировании , умирают 95 из 100 процентов .(часто эти блоки можно поднять но невсегда)
VadimE38 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VadimE38 за сообщение:
nickbet (22.01.2012), skipex (09.03.2011), USLpower (01.03.2010), vladv (04.09.2014), Zexerlt (25.06.2014)
Старый 28.02.2010, 13:59 #312
Авто: BMW E39 520i 1999г
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Машина Е39 1999 г., без "кожа-рожа...". При постановке/снятии на сигнализацию ничем не мигает (не мигала и у предыдущего хозяина) - это касается и заводской защиты и дополнительной. Посмотрел NCS-м - в списке опций отсутствуют вот эти : QUIT_OPT_ENTSCH и QUIT_OPT_SCHAERF. Можно что-то сделать ?
С уважением!
su24i вне форума
Старый 01.03.2010, 00:33 #313
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
нцс-ом где смотрели,в FSW_PSW или в ckm? и есть ли там DWA?или просто центральный замок?
тугарин вне форума
Старый 01.03.2010, 06:53 #314
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Прошу помощи тех кто дружит с ZCS при кодировании и смене SA все строчки в ключе пропали .вот вин 5UXFB53X4LV01800Z
SA 200A801108A9FAOFJ и SA каторая была до кодирования.кто может пересчитать все по новой остальный две строчки. строчки с другой машины не впитала .хоть и поставил на пересчет контрольной суммы.выпали из диагностики автоматом нави и MRS .при чтении их висит ошибка кодирования.PS предостережение кто хочет по эксперементировать.к словам каторые были сказаны что при кодировании не чего не возможно испортить
bmwnsk вне форума
Старый 01.03.2010, 07:33 #315
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
Подробней объясни что делал и что кодировал?
Mik78 вне форума
Старый 01.03.2010, 13:07 #316
Вот еще вариант - попробуй!
Тип файла: pdf Буфер обмена01.pdf (35.1 Кб, 612 просмотров)
NUFLIN вне форума
Старый 01.03.2010, 15:01 #317
Авто: 320i
Отличная тема, спасибо!
dallas вне форума
Старый 01.03.2010, 15:14 #318
Сообщение от VadimE38 Посмотреть сообщение
Дабы избежать лишних вопросов сразу раскажу как обновлять эксперта свежими кодировочными данными ......
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти)
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
запускаем эксперт и тренеруемся......
Дузья, выложите, пожалуйста, указанные архивы .rar для E38, E39 и E53 - у меня прогман просто на винт не влезет :(
Uncle Vova вне форума
Старый 01.03.2010, 15:51 #319
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Uncle Vova Посмотреть сообщение
Эти архивы в прогмане- качай и выдёргивай
Mik78 вне форума
Старый 02.03.2010, 11:58 #320
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Можно и так, но прогман всё равно нужен - где он возьмёт SP daten ? Да и комфортнее прогманом ,может дело привычки
Коллеги, здравствуйте, нашел SSS Progman 28.0, установить пока не получается, но архивы SP daten начиная с 36-ого скопировать в NCSExpert можно, из поиска видно, что копировать из этих архивов, включающие папки sfgdat, data, daten, ecu, format, kmmData, sgdat, work, надо в разные папки, на примере SP-daten-E60.zip подскажите пошагово какие куда?
ultimatebmw вне форума
Закрытая тема
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
