INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 11.08.2010, 21:13 #1241
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
Не надо было галку ставить!
Вот...
Тип файла: pdf инструкция по установке Inpa EDIABAS BMW_1.pdf (504.2 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: pdf Инструкция по установке Inpa EDIABAS BMW_2.pdf (316.2 Кб, 137 просмотров)
USLpower вне форума
Сказал Спасибо USLpower за это сообщение:
Zeke (12.08.2010)
Старый 12.08.2010, 17:16 #1242
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
USLpower, Спасибо,я по этой инструкции и ставил,только думал что раз у меня адаптер USB то нужно галку ставить,попробую на дня х
Zeke вне форума
Старый 18.08.2010, 01:38 #1243
Авто Е38 2001г.
При попытке чтения или кодирования блока RDC, а также при считывании CKM, блок выдает ошибку.
В DIS-е также информация о блоке заполнена нулями. При этом кодироваочные данные из блока вроде как читаются.
Подскажите, в чем может быть дело? Полумертвый блок RDC?
Изображения
Тип файла: gif NCS.gif (18.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: gif DIS_Ident.gif (18.4 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: gif INPA_Ident.gif (26.7 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: gif INPA_Coding.gif (24.9 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Uncle Vova; 18.08.2010 в 01:39.
Uncle Vova вне форума
Старый 18.08.2010, 18:22 #1244
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Может EEPROM слетел у блока? У меня у товарища магнитола такая есть, диагностится, настройки сохраняет, но забыла кто ее сделал и свой серийный номер. Как попрравить не выпаивая, кто знает?
Evgeny вне форума
Старый 19.08.2010, 11:57 #1245
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Как на E53 Америка дорестайлинг сделать:
1. Убрать дальний в пол накала
2. Перевести сервисный интервал ТО на укороченный (вроде 12т.км.)
3. Убрать писк о непристегнутости, оставив только надпись на БК
4. Убрать рыжики при ближнем, лучше всего если при включении габаритов или ближнего будет загораться дальний в пол накала вместо рыжиков
5. Чтобы противотуманки оставались гореть при включении дальнего
6. Активировать функцию комфортного закрывания
Спасибо.
p.s. В Car/Key Memory почему-то ряда функций нет (например: GED_FL_ALS_DRL, KOMFORTSCHLIESSUNG, KOMFORTSCHLIESSUNG_FB).
Последний раз редактировалось PAS; 19.08.2010 в 11:57.
PAS вне форума
Старый 19.08.2010, 12:34 #1246
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
Спасибо.
ПРОЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ФОРУМА!!!!
savaik вне форума
Старый 19.08.2010, 12:41 #1247
Аватар для PAS
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Я ЭТО СДЕЛАЛ !!! трижды!
PAS вне форума
Старый 19.08.2010, 14:18 #1248
Если будешь только спрашивать , а делать ничего не будешь..... могут назвать покрепче
Машину я завел.Пока без радиатора, без тормозов, без подушек и климата в гараже проехал метр вперед-назад, коробка значит живая. Но из-за сохраненной в ЕЕПРОМе ELV инфы об аварии зажигание после снятия клемы аккумулятора можно включить только длительным удержанием кнопки старт-стоп.А когда движок глушу, щиток приборов продолжает отображать значки неисправностей(в смысле полностью не тухнет).На настоящий момент меня волнует пока ELV. Может у кого есть чистый дампик ?
borisovich вне форума
Старый 20.08.2010, 12:05 #1249
Аватар для PAS
Вот пробовал перекодировать блок LCM. Считал его, получив FSW_PSW.TRC. Далее поменял "aktiv" на "nicht_aktiv" опции GED_FL_ALS_DRL, сохранил файл в FSW_PSW.MAN далее программирую LCM и получаю ошибку COAPI-1000.[Только для зарегистрированных...]
В чем причина?
PAS вне форума
Старый 20.08.2010, 12:28 #1250
В чем причина?
[COAPIFEHLER]
; 1000..1019: general error
1000 = error
1001 = handle not valid
1002 = not enough memory
1003 = faulty parameter
Выбирай своё...
NUFLIN вне форума
Закрытая тема
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 5997 13.02.2024 10:23
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
