Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
24.03.2011, 15:51 | #791 | |
Завсегдатай Регистрация: 28.08.2010
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
у тебя есть шанс сделать фак и пошаговые описания что бы меньше вопросов задавали. зачем флейм разводить возми сделай да выложи если не нравится читать и поиском пользоваться. | |
24.03.2011, 16:04 | #792 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 24.03.2011 в 16:09. | |
24.03.2011, 16:14 | #793 | |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Похоже, придётся писать теперь FAQ по FAQу для тех, кто не читает темы. Будет время - займусь.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
26.03.2011, 21:41 | #795 |
Новичок Регистрация: 01.01.2010
Сказал спасибо: 22
е39 М54(MS43) 525iA USA 2003 (IKE,GM3,LCM,EWS,ABG,IHKA,DSC,LWS,SM,RAD,RLS) После выстрела airbag водителя электро-регулировка рулевой колонки стала сопровождаться громким и противным скрежитом. Всё бы ничего, но она постоянно возвращается в "первое" положение после вытаскивания ключа из замка зажигания, так называемое - "помощь при посадке". Как я понимаю за это отвечает ключ EINSTIEGSHILFE в блоке GM3, его нужно перевести в nicht_aktiv, но его там НЕТ. А так же нет и других аналогичных ключей вроде EINSTIEGSHILFE_HOEHE, EINSTIEGSHILFE_LAENGE, EINSTIEGSHILFE_SENDER_1 и т.д. как у е46. Пробовал добавить их и изменить на nicht и залить через .MAN кодирование проходит без ошибок, но ничего не меняется. Ключ LENKSAEULENMEMORY в nicht_aktiv тоже не то. Подскажите какой ключ нужно править, что бы отключить подъём руля при вынимании ключа. Прилагаю файл .TRC из GM3 и общий. |
27.03.2011, 10:47 | #796 | |
Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | Цитата:
Зачем так сложно!? Все есть в кармемори! Там и правь! | |
27.03.2011, 14:14 | #798 |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
27.03.2011, 18:10 | #799 |
Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
28.03.2011, 00:07 | #800 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Belarus | Да понятно это всё, и разбирал и смазывал и выравнивал, но там нарушилась геометрия и потом опять начинает скрипеть. Да и не в этом вопрос, тогда можно и рулевую колонку купить и всё. А как отключить? Почему когда NCS читает блок то он берёт GM3.C04 а когда полученый файл FSW_PSW.TRC открываю в NcsDummy, то тот без ошибок переводит только как E39-GM3.C05-TraceFunctions.txt, а в .С04 с ошибками получается?!
Последний раз редактировалось zevar; 28.03.2011 в 00:09. |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3214 | 05.05.2024 22:51 |
