INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 20.04.2011, 22:48 #931
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
Парни привет! ;)
если почему то не хочется менять zcs (что мне кажется более правильным) то, что точно, на что менять и где менять можно понять след. образом (а заодно и постигнуть часть смысла бытия кодирования и прочей е...и придуманной измученными мозгами ):
1. берем BMW_Order и загоняем в него свой текущий FA
2. добавляем интересующую (нужную) опцию и получаешь новый FA
3. фкатываешь в эксперт сначала свой ZCS (что сейчас в машине) - получаешь файлы в work'е
4. фкатываешь в эксперт новый ZCS (с FA что получил ордером) - получаешь файлы в work'е
5. сверяешь файлы и находишь разницу (для данной процедуры есть куча утилит, я по привычке использовал diff под unix'ом)
6. именно это и нужно поменять руками (без пересчета ZCS) и залить в машину (блоки) через MAN
OELWARTUNGSINTERVALL находится не в приборке...
Конечно если есть возможность сделать изменения через zcs,надо идти этим путём.
В данном конкретном случае , это(изменение zcs) ничего не даст,никаких изменений в кодировочных данных не произойдёт.Поэтому хочется ,не хочется ,а только ручками можно добится нужного результата.
OELWARTUNGSINTERVALL вообще ,в е39,нигде не находится . Надеюсь ,кто не знает где искать, догадается почему в е53 есть ,а в 39 нету.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 09:17 #932
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
PAS,
А при чем тут FA и ZSC
Старый 21.04.2011, 09:34 #933
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
PAS,
спасибо,
речь конечно же о SA !
путаю я их порой с FA!
Последний раз редактировалось PAS; 21.04.2011 в 09:35.
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 09:49 #934
Аватар для PAS
Сообщение от Inpa Посмотреть сообщение
Как-то терзают сомнения что не сделать через ZCS. Обоснуй ??
После того как Експертом ZCS считаешь (или введешь руками) в папке work появляется FSW_PSW.TCL, открой его блокнотом и поищи OELWARTUNGSINTERVALL. Нету ?
Старый 21.04.2011, 11:56 #935
В е39 нету!После добавления 988ой,ни каких кодировочных данных не поменялось.Я скопировал все доступные блоки,кстати по твоему вроде совету,и нету OELWARTUNGSINTERVALL.Есть только SIA_LITER_GRENZE в IKE.
пеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 12:09 #936
1.Обоснование в моём сообщении под номером 922.
2.Нехочется делать бесполезные телодвижения - не будет его там,по определению(потому что е39 ниразу не е53 ).
p.s. Если интересно почему так , и почему твой "универсальный метод"
не работает в данном случае,да и во многих других тоже, то попробуй разобраться как формируются кодировочные данные в fsw_psw.trc , благо стараниями одного хорошего человека , это стало сделать элементарно.
Старый 21.04.2011, 12:10 #937
Аватар для PAS
Сообщение от пеха Посмотреть сообщение
Можно Ваш ZCS (FG, GM, SA, VN) ?
Старый 21.04.2011, 12:26 #938
Только SA,и то на память 680908110С7445А4 FG WBAD000000br98220 первые буквы непомню точно.Приборка менялась.
Последний раз редактировалось пеха; 21.04.2011 в 12:31.
Старый 21.04.2011, 15:57 #939
Полная версия FG:WBA0000000BR98220
SA:680908110C7445A4
GM;5F450003
VN;1010003883
Старый 21.04.2011, 19:52 #940
Аватар для PAS
SA:680908110C7445A4
GM;5F450003
VN;1010003883
посмотрел. согласен, нету OELWARTUNGSINTERVALL.
но 988 же есть опция для е39:
0988 00000000 4000000000000000 0000000000 1 SIA_KURZ //Service-Intervall stark verkьrzt
а что меняется в fsw-psw если ее добавить ?
в чем не работает "мой метод" то ?
где описаны старания "хорошего человека" о формировании фсв-псв ?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
