INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 24.05.2011, 22:27 #1061
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
По умолчанию fsw/psw
люди, сбросьте кто нибудь fswpsw из lcm от американца, хочу дальний в пол накала, посмотрю что надо менять.
ЗЫ Е38 моя машина
Последний раз редактировалось Eugen1407; 24.05.2011 в 22:28.
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:09 #1062
Аватар для romanu
Авто: 318i E46 2000г.
Хотел отключить проверку ламп подсветки номера. е46 дорестайл.
Получилось только отключить проверку на холодную. Проверка ламп на горячую все-равно работает. У меня сейчас вот так:
KALTUEBERWACHUNG_KZL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
Вроде все на nicht_aktiv, а все равно работает Что не так?
Последний раз редактировалось romanu; 25.05.2011 в 21:10.
romanu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 12:02 #1063
Привет всем.
Не могу разобраться в чем может быть проблема.
Е70 араб добавил 6UD выбрал рус в меню пролил диск все вроде ок язык намести,
но закрыв машину и подождав 3-5мин включаю зажигание появляется рус меню буквально через 5 сек автоматом перепрыгивает на инглиш. кодирнул еще раз тот же FA ни чего не меня таже последовательность только теперь перепрыгивает на немецкий еще раз кодирнул опять на инглиш. ( пролил блоки KFP, все пять блоков и повторил все без изменений ).
Что это за глюк такой?
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 20:19 #1064
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
как на счет комби?
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 18:09 #1065
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
Попробовать сначала все отключить,а потом методом исключения найти нужные?
Ну ето уже как тебе удобней ...
EDIT: Тока отпишись, какой из них правильный был_ мне тоже интересно ...
Последний раз редактировалось ed878; 27.05.2011 в 18:25.
ed878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 18:20 #1066
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
Сообщение от romanu Посмотреть сообщение
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
У меня Е46 рестайл, и на рестайле уже с завода Überwachung_KZL отключено.
Походу надо ещё Check Control отключить :
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
Сказал Спасибо ed878 за это сообщение:
romanu (27.05.2011)
Старый 27.05.2011, 20:56 #1067
Аватар для romanu
Сообщение от ed878 Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Разобрался!
У меня нету ни одного параметра похожего на Check Control, но
FEHLER_KENNZ_LICHT
nicht_melden
отключило индикацию ошибки по лампам в планке на приборке!
Старый 27.05.2011, 21:24 #1068
Аватар для romanu
Подскажите по поводу отключения проверки передних габаритов.
У себя нашел только:
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
Попробовал все отключить, не помогает
пробовал FEHLER_STANDLICHT в nicht_melden - отключает индикацию ошибки на приборке,- вернул обратно, т.к. при неисправности габаритки машина все-равно включает поворотник.
FSW_PSW из блока света:
Тип файла: txt FSW_PSW.txt (3.7 Кб, 45 просмотров)
Старый 28.05.2011, 02:15 #1069
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
Дык. если поворотник , тада ищи : Blinker ( BLK ) или може ещё Sidemarker
Насколько помню, должен быть етот :
BLK_DIMMEN
aktiv
или с маркерами ещё один:
FEHLER_SIDEMARKER
melden
больше я ничё там похожего не вижу
Старый 28.05.2011, 14:22 #1070
Аватар для romanu
Да нет, про поворотник я говорил, имея ввиду что отключение проверки габаритов проверял вытаскиванием лампочки-габаритки.
ЗАДАЧА - ОТКЛЮЧИТЬ ПРОВЕРКУ передних ГАБАРИТОВ (хочу вставить "глазки").
Понял как отключить индикацию ошибки на приборке - её отключает FEHLER_STANDLICHT, но при этом сама проверка габаритов работает.
Проверял вытаскиванием лампочки-габаритки, при этом машина включает поворотник вместо габарита.
А как отключить саму проверку габаритов - так и не разобрался, вот и просил совета...
Повторюсь:
е46 дорестайл
Тип файла: txt FSW_PSW.txt (3.7 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось romanu; 28.05.2011 в 14:47.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
