INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 09.08.2011, 17:04 #1471
Авто: Audi
Сообщение от pupkap Посмотреть сообщение
Всё это было в теме: INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 1
Спасибо будем искать!
Romiras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 09:13 #1472
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
savaik, спасибо, по данной теме мнения на этом и соседних форумах противоположные: снимать - не снимать разъемы. Своего опыта по 70-кам мало, на 60, 81, 83 и 90-тых получалось отключить гонг. В этот раз не помог приятелю - как же я буду буксовать, выглядывая из двери - никак, буксовать не рекомендуется на автоматах - а высовываться из окна по-джиперски как? ремень-то мешает! - парировать пока нечем!
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:25 #1473
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
Выглядывать из двери и буксовать он не сможет блокировка трансмиссии при открытой двери не даст, а отключать фишки не надо проверенно на своем авто
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 11:41 #1474
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Перечитал всю тему, но ответа так и не нашел, хотя вопрос уже поднимался ранее. Подскажите как можно отключить проверку габаритов? Вставил диоды в кольца фар и теперь при включении габаритов на заглушенном двигателе зажигаются в полнакала поворотники. На заведеном, так как напряжение и соответственно потребление выше, поворотники не зажигаются. Какой параметр за это отвечает? отключил проверку на "холодную". Не помогло. Может еще попробовать отключить на "горячую"? Кто-нибудь сталкивался?
И еще вопрос: какой блок и какой параметр отвечает за подачу звукового сигнала при постановке-снятии с охраны?
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 11:58 #1475
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
VitalikT, AL - ближний свет
FL - дальний свет
NSW - передние противотуманки
NSL - задние противотуманки
BL - стоп-сигнал
BLK - поворотник
WBL -аварийка
SL - габариты
KZL - подсветка номерного знака
RFS - задний ход
VО - передний
HI- задний
2. Проверка на холодную ламп
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV - габариты спереди слева
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV - габариты спереди справа
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH -габариты cзади справа
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH -габариты сзади слева
KALTUEBERWACHUNG_AL_L- ближний свет справа
KALTUEBERWACHUNG_AL_R- ближний свет слева
KALTUEBERWACHUNG_BL_L -стоп-сигнал слева
KALTUEBERWACHUNG_BL_M - доп. стоп-сигнал
KALTUEBERWACHUNG_BL_R- правый стоп-сигнал
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH-задний левый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV-передний левый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV-передний правый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RН - задний правый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_FL_L-дальний свет слева
KALTUEBERWACHUNG_FL_R-дальний свет справа
KALTUEBERWACHUNG_KZL-освещение номерного знака справа
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI - освещение номерного знака слева
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L-левый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R-правый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L-левый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R-правый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L -левый задний ход
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R-правый задний ход
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH- задний левый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI -внутр задний левый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV-передий левый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH-задний правый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI-внутр задний правый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV-правый передий габаритный
Старый 10.08.2011, 16:09 #1476
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Я это знаю, спасибо.
Проверку на холодную отключил:
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV отключил
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV отключил
На горячую тоже отключил
WARMUEBERWACHUNG_SL_LV отключил
WARMUEBERWACHUNG_SL_RV отключил
Все равно, когда на заглушенном двигателе включаешь габариты, сразу появляется ошибка и в полнакала загораются поворотники. Заведешь - ошибка пропадает и горят только габариты, поворотники тухнут. Как исправить? FSW_PSW в приложении. Подскажите, кто знает
Тип файла: zip FSW_PSW.zip (11.9 Кб, 17 просмотров)
Старый 10.08.2011, 16:11 #1477
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Вопрос по подаче звукового сигнала при постановке-снятии с охраны тоже остается открытый...
Старый 10.08.2011, 17:05 #1478
Авто: BMW E-39,60,70
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
-QUIT_AKUST_SCHAERF Постановка на охрану (однократный звуковой сигнал) В блоке GM3
-QUIT_AKUST_ENTSCH Снятие с охраны (двукратный звуковой сигнал) В блоке GM3
Соответственно всё это будет работать только при наличии штатной сигнализации...
Последний раз редактировалось pupkap; 10.08.2011 в 17:07.
pupkap вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо pupkap за это сообщение:
VitalikT (11.08.2011)
Старый 10.08.2011, 17:30 #1479
Сказал спасибо: 53
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
спасибо, пока приятель не успокоился, обязательно попробую "не отключать", а про "буксовать с открытой дверью", это мы так стебаемся.
Старый 10.08.2011, 17:41 #1480
Сказал спасибо: 13
PWM поковыряй...
Только зачем читать общий трейс... не совсем понятно...
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
