Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
10.08.2011, 09:13 | #1472 |
Участник тусовки Регистрация: 13.02.2010
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Откуда: Россия Авто: bmw | savaik, спасибо, по данной теме мнения на этом и соседних форумах противоположные: снимать - не снимать разъемы. Своего опыта по 70-кам мало, на 60, 81, 83 и 90-тых получалось отключить гонг. В этот раз не помог приятелю - как же я буду буксовать, выглядывая из двери - никак, буксовать не рекомендуется на автоматах - а высовываться из окна по-джиперски как? ремень-то мешает! - парировать пока нечем!
10.08.2011, 10:25 | #1473 | |
Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | Цитата:
__________________ | |
10.08.2011, 11:41 | #1474 |
Участник тусовки Регистрация: 22.07.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Перечитал всю тему, но ответа так и не нашел, хотя вопрос уже поднимался ранее. Подскажите как можно отключить проверку габаритов? Вставил диоды в кольца фар и теперь при включении габаритов на заглушенном двигателе зажигаются в полнакала поворотники. На заведеном, так как напряжение и соответственно потребление выше, поворотники не зажигаются. Какой параметр за это отвечает? отключил проверку на "холодную". Не помогло. Может еще попробовать отключить на "горячую"? Кто-нибудь сталкивался? И еще вопрос: какой блок и какой параметр отвечает за подачу звукового сигнала при постановке-снятии с охраны?
__________________ Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный) |
10.08.2011, 11:58 | #1475 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | VitalikT, AL - ближний свет FL - дальний свет NSW - передние противотуманки NSL - задние противотуманки BL - стоп-сигнал BLK - поворотник WBL -аварийка SL - габариты KZL - подсветка номерного знака RFS - задний ход VО - передний HI- задний 2. Проверка на холодную ламп KALTUEBERWACHUNG_SL_LV - габариты спереди слева KALTUEBERWACHUNG_SL_RV - габариты спереди справа KALTUEBERWACHUNG_SL_RH -габариты cзади справа KALTUEBERWACHUNG_SL_LH -габариты сзади слева KALTUEBERWACHUNG_AL_L- ближний свет справа KALTUEBERWACHUNG_AL_R- ближний свет слева KALTUEBERWACHUNG_BL_L -стоп-сигнал слева KALTUEBERWACHUNG_BL_M - доп. стоп-сигнал KALTUEBERWACHUNG_BL_R- правый стоп-сигнал KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH-задний левый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV-передний левый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV-передний правый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_RН - задний правый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_FL_L-дальний свет слева KALTUEBERWACHUNG_FL_R-дальний свет справа KALTUEBERWACHUNG_KZL-освещение номерного знака справа KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI - освещение номерного знака слева KALTUEBERWACHUNG_NSL_L-левый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSL_R-правый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSW_L-левый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSW_R-правый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_RFS_L -левый задний ход KALTUEBERWACHUNG_RFS_R-правый задний ход KALTUEBERWACHUNG_SL_LH- задний левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI -внутр задний левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_LV-передий левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RH-задний правый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI-внутр задний правый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RV-правый передий габаритный
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
10.08.2011, 16:09 | #1476 |
Сказал спасибо: 13
Я это знаю, спасибо. Проверку на холодную отключил: KALTUEBERWACHUNG_SL_LV отключил KALTUEBERWACHUNG_SL_RV отключил На горячую тоже отключил WARMUEBERWACHUNG_SL_LV отключил WARMUEBERWACHUNG_SL_RV отключил Все равно, когда на заглушенном двигателе включаешь габариты, сразу появляется ошибка и в полнакала загораются поворотники. Заведешь - ошибка пропадает и горят только габариты, поворотники тухнут. Как исправить? FSW_PSW в приложении. Подскажите, кто знает
10.08.2011, 16:11 | #1477 |
Сказал спасибо: 13
Вопрос по подаче звукового сигнала при постановке-снятии с охраны тоже остается открытый...
10.08.2011, 17:05 | #1478 | |
Новичок Регистрация: 28.05.2009
-QUIT_AKUST_ENTSCH Снятие с охраны (двукратный звуковой сигнал) В блоке GM3 Соответственно всё это будет работать только при наличии штатной сигнализации... Последний раз редактировалось pupkap; 10.08.2011 в 17:07. | |
Сказал Спасибо pupkap за это сообщение: | VitalikT (11.08.2011) |
10.08.2011, 17:30 | #1479 |
Сказал спасибо: 53
Откуда: Россия Авто: bmw | спасибо, пока приятель не успокоился, обязательно попробую "не отключать", а про "буксовать с открытой дверью", это мы так стебаемся.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3225 | 05.05.2024 22:51 |
