INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 27.09.2011, 07:56 #1591
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от Shurik323 Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про прошивку АКПП. Где вы вообще берете прошивки новые, старые. Я хочу себе тоже обновить прошивку своей 6HP и двигатель M57 2,5л обновить прошивкой без сажевого? Подскажите, пожалуйста, где взять прошивки?
ISTA, у меня на фтп есть с 39 исты
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 09:54 #1592
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от strik Посмотреть сообщение
хочу рескнуть
Кузов наверно нужно указать, как считаешь?
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 10:02 #1593
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Лучше с блоками отвечающими за безопасность, лишний раз не играться, нежные они очень. Купите лучше заглушки на ремни!
Ух ты, а я дурак, их по-всякому туда-сюда гоняю... И ничего, работают... Кроме, правда, MRS2.
Кутузофф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 10:50 #1594
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от Кутузофф Посмотреть сообщение
Если ваш ник соответствует вашей фамилии, то с БМВ вам можно делать, все что душа пожелает. А людям начинающим, лучше пока туда не лезть!
Старый 27.09.2011, 11:02 #1595
Аватар для gunhed
Дим! с MRS2 тоже никаких проблем нет уже давно
нету денег - сосите сами
Старый 27.09.2011, 11:30 #1596
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
По умолчанию прошивка блока управления двигателя
Если верно понял
прошивка:
7545416 - как вариант ( но вроде она для bmw 330i)
а для 530i - прошивки ниже
12 14 7 545 678 (7545678) - под евро 4
12 14 7 545 679 (7545679) - под евро 2
Кто знает по версиям прошивок, подскажите, стремно шить без уверенности по версиям
машина cj55382, двигатель M54b30, блок ms43
Старый 27.09.2011, 12:43 #1597
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
По умолчанию кодирование RDC
Есть еще вопрос по RDC - кто знает help
У машины опция S265A Система контроля давления в шинах (RDC)
надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE, при нажатии на кнопку активации системы появлялась надпись tire pressure set
Инпой смотрел блок RDC ID датчиков видны были , параметры (температура, давление, срок батарейки - все по нулям)
Далее проблема
1. Перекодировал все авто NCS - кнопкой кодировать все модули
2. Заменил батарейки в датчиках (кроме запаски)
3. надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE
4. при нажатии на кнопку активации системы пропадает
надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE и снова появляется ( раньше появлялась надпись tire pressure set)
Если смотреть ИНПОЙ на модуль, то видно, что кнопка нажата
5. Если смотреть ИНПОЙ на модуль по параметрам то видно (температура = ЗНАЧЕНИЕ, давление= ЗНАЧЕНИЕ, срок батарейки = 88 месяцев)
это по 4 колесам, 5(запаска с мертвым датчиком все понулям).
6. Система закодирована на 5 колес, если кодирнуть на 4 колеса - тогда запаска становится на 1 позицию как SW и ID=9, все параметры=0 и прописываются еще только три колеса (какое быстрее определиться).
Вопрос почему не появляется надпись как раньше tire pressure set при нажатии кнопки и как кодирнуть, чтоб активировалась система (насколько необходимо наличае датчика в запаске для активации)??????
Еще смотрел другие блоки там есть параметры как понял относящиеся к RDC - может их еще кодировать
блок GM3
RDC_ALARM_VIA_KBUS TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM ON K-BUS
nicht_aktiv
aktiv
RDC_ALARM_VIA_HFK TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM VIA HFK (???)
nicht_aktiv TOUR+!MAERZ03
aktiv
БЛОК KMBI
RDC_NEU_BLINKZEIT
aktiv active
nicht_aktiv not active
RDC_NEU NEW TIRE PRESSURE CONTROL (RDC)
aktiv active
Старый 27.09.2011, 13:00 #1598
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
ты дал номер прошивки 7520502,последняя по kmm файлу была 7545416 !!ты уж определись какая у тебя сейчас стоит!)))Посмотри ДИСом индефикация B и всё станет ясно!
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
raffall (27.09.2011)
Старый 27.09.2011, 13:11 #1599
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Я просто еще ETK смотрел отсюда сомнения
она выдала 7545416 на e36
на e39
эти
7545678 - под евро 4
7545679 - под евро 2
но вроде winkfpt сам нужную выберет в комфортмоде - буду для контроля версии знать
Спасиб
Старый 27.09.2011, 15:07 #1600
Аватар для gunhed
крутан! откуда у тебя взялось КММ на е39, сам написал?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
