Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
27.09.2011, 07:56 | #1591 |
Завсегдатай Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
27.09.2011, 10:02 | #1593 |
Новичок Регистрация: 10.03.2011
27.09.2011, 10:50 | #1594 |
Завсегдатай Регистрация: 14.08.2009
Сказал спасибо: 32
27.09.2011, 11:02 | #1595 |
Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | Дим! с MRS2 тоже никаких проблем нет уже давно
__________________ нету денег - сосите сами |
27.09.2011, 11:30 | #1596 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: moscow Авто: bmw 530i | прошивка блока управления двигателя
Если верно понял прошивка: 7545416 - как вариант ( но вроде она для bmw 330i) а для 530i - прошивки ниже 12 14 7 545 678 (7545678) - под евро 4 12 14 7 545 679 (7545679) - под евро 2 Кто знает по версиям прошивок, подскажите, стремно шить без уверенности по версиям машина cj55382, двигатель M54b30, блок ms43 |
27.09.2011, 12:43 | #1597 |
Сказал спасибо: 22
Есть еще вопрос по RDC - кто знает help У машины опция S265A Система контроля давления в шинах (RDC) надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE, при нажатии на кнопку активации системы появлялась надпись tire pressure set Инпой смотрел блок RDC ID датчиков видны были , параметры (температура, давление, срок батарейки - все по нулям) Далее проблема 1. Перекодировал все авто NCS - кнопкой кодировать все модули 2. Заменил батарейки в датчиках (кроме запаски) 3. надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE 4. при нажатии на кнопку активации системы пропадает надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE и снова появляется ( раньше появлялась надпись tire pressure set) Если смотреть ИНПОЙ на модуль, то видно, что кнопка нажата 5. Если смотреть ИНПОЙ на модуль по параметрам то видно (температура = ЗНАЧЕНИЕ, давление= ЗНАЧЕНИЕ, срок батарейки = 88 месяцев) это по 4 колесам, 5(запаска с мертвым датчиком все понулям). 6. Система закодирована на 5 колес, если кодирнуть на 4 колеса - тогда запаска становится на 1 позицию как SW и ID=9, все параметры=0 и прописываются еще только три колеса (какое быстрее определиться). Вопрос почему не появляется надпись как раньше tire pressure set при нажатии кнопки и как кодирнуть, чтоб активировалась система (насколько необходимо наличае датчика в запаске для активации)?????? Еще смотрел другие блоки там есть параметры как понял относящиеся к RDC - может их еще кодировать блок GM3 RDC_ALARM_VIA_KBUS TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM ON K-BUS nicht_aktiv aktiv RDC_ALARM_VIA_HFK TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM VIA HFK (???) nicht_aktiv TOUR+!MAERZ03 aktiv БЛОК KMBI RDC_NEU_BLINKZEIT aktiv active nicht_aktiv not active RDC_NEU NEW TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) aktiv active nicht_aktiv not active |
27.09.2011, 13:00 | #1598 |
Абориген Регистрация: 12.04.2011
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
ты дал номер прошивки 7520502,последняя по kmm файлу была 7545416 !!ты уж определись какая у тебя сейчас стоит!)))Посмотри ДИСом индефикация B и всё станет ясно!
Сказал Спасибо Argos за это сообщение: | raffall (27.09.2011) |
27.09.2011, 13:11 | #1599 | |
Сказал спасибо: 22
она выдала 7545416 на e36 на e39 эти 7545678 - под евро 4 7545679 - под евро 2 но вроде winkfpt сам нужную выберет в комфортмоде - буду для контроля версии знать Спасиб | |
27.09.2011, 15:07 | #1600 |
Откуда: Москва | крутан! откуда у тебя взялось КММ на е39, сам написал?
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3215 | 17.01.2025 20:26 |
