INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 19.11.2011, 20:14 #1821
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Сообщение от Denis83 Посмотреть сообщение
Может из Ista 2.43?
Можна и с Ista 2.43
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 23:31 #1822
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!
Спасибо Всем кто помогал и направлял в нужном направлении.
Отдельное спасибо Petrivsky за ссылку. Хотя у меня тоже была версия 3.1, но почему то с ней не кодировалось.
P. S. На форуме действительно достаточно инфы, главное не лениться и читать.
Старый 20.11.2011, 15:01 #1823
Может кто-нибудь дать FSW_PSW.TRC файл LCM и GM модулей с машины Е39 на которой есть датчик дождя и света?
kin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 15:23 #1824
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Поставь NCSDummy, проще. чем собирать чужие трейсы.
GM3 код.индекс 10
03A5 WISCHERPOTI 00000000 (01) 10 WINDSCREEN WIPERS POTENTIOMETER TIMING
0001 aktiv 00 00 active !REGENSENSOR
0003 nicht_aktiv 01 10 not active REGENSENSOR
03C8 STANDRUECKSCHALTUNG 00000001 (01) 80 WIPERS RETURN TO INTERVAL WHEN CAR STOPPED
0001 aktiv 00 00 active !REGENSENSOR+!INDIEN+!(PU00+(AEGYPTEN,INDONESIEN,M ALAYSIA,MEXICO,PHILIPPINEN,THAILAND,VIETNAM))
0003 nicht_aktiv 01 80 not active REGENSENSOR,INDIEN,PU00+(AEGYPTEN,INDONESIEN,MALAY SIA,MEXICO,PHILIPPINEN,THAILAND,VIETNAM)
LCM код.индекс 24
0559 AUTOM_FAHRL_STEUERG 00000016 (01) 40 AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL (ALS)
0003 nicht_aktiv 00 00 not active !(REGENSENSOR+PU01)
0001 aktiv 01 40 active
0561 FLC_KL58G 00000100 (05) FF
000A wert_01 00,00,00,00,00 00,00,00,00,00 value 01 !(REGENSENSOR+PU01)
0028 wert_02 1F,3F,60,A0,F0 1F,3F,60,A0,F0 value 02 REGENSENSOR+PU01
0560 FLC_DIMMER_OPTION 00000106 (01) 01
0001 aktiv 01 01 active REGENSENSOR+PU01
Последний раз редактировалось Evgeny; 20.11.2011 в 15:24.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
kin (20.11.2011)
Старый 20.11.2011, 16:16 #1825
Дамми я смотрел, только у меня выдает в таком формате:
WISCHERPOTI
aktiv enabled
nicht_aktiv not enabled
Не так как Вы показали с подробным указанием. Подскажите пожалуйста, как это включить?
И еще, у меня в GM3 (правда мой с индексом 5) стоит это:
WISCHERPOTI
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
А в LCM :
AUTOM_FAHRL_STEUERG
nicht_aktiv
FLC_KL58G
wert_01
FLC_DIMMER_OPTION
nicht_aktiv
Тоесть по идее все стоит как положено, нет? Но все равно не работает
Последний раз редактировалось kin; 20.11.2011 в 16:16.
Старый 20.11.2011, 19:47 #1826
Ошибся.
Тут:
WISCHERPOTI
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
везде стояло nicht_aktiv. Активировал и датчик дождя заработал. А вот LCM дает ошибки при кодировании. Даже если беру FSW_PSW.TRC файл и ничего не меняя переименовываю, все равно ошибка:
Не подскажите почему? Ведь GM нормально закодировался...
И еще, ставлю KOMFORTSCHLIESSUNG_FB в актив и ничего не происходит. Окна и люк не закрываются если держать кнопку. Тоже самое и по SPIEGELEINKLAPPEN...
По поводу:
это как я понял версия, так?
Последний раз редактировалось kin; 20.11.2011 в 20:13.
Старый 20.11.2011, 19:57 #1827
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Поставьте в настройках галочку: читать из СVT!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 20:37 #1828
Я же МАН файл правлю... Как делать изменения, если он не с МАНа брать будет...
bumer.76 likes this.
Последний раз редактировалось kin; 20.11.2011 в 20:40.
Старый 20.11.2011, 21:14 #1829
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
По NCSExpert и настройке профиля есть [Только для зарегистрированных...], реально много вопросов может отпасть. NCSDummy, да, вопрос версии. гугл в помощь. Ну и если дооснащаешь, проще взять калькулятор и дооснастить, чем каждый раз создавать километровый МАН-файл, когда что-то кодируешь в машине, т.к. все будет слетать в соответствии с установками ZCS.
Старый 20.11.2011, 23:56 #1830
Ну я сначала дооснастил, потом пересчитал SA, а потом кодирую. С LCM какая-то засада, пока не понял в чем дело, дает ошибку...
По Дамми погуглил, нашел последнюю версию, но она не дает такое описание как у Вас, но это не критично.
С комфортным закрыванием разобрался, хотя так и не понял в чем было дело. Я сначала прописал это в GM3 (убедился что сработло прочитав бок еще раз), а потом в СКМ. В итоге в GM3 ничего не поменялось. Зашел еще раз и поменял, после этого заработало. А вот SPIEGELEINKLAPPEN так и не заработало. Хотя может это и не к тому, чтоб они закрывались при закрытии машины...
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
