Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
23.03.2012, 12:58 | #2152 |
Новичок Регистрация: 24.02.2012
Откуда: Москва Авто: BMW | Продублирую вопрос по NCS-Expet
NCS-Expert - так же все по инструкциям установлено. Вроде как все работет, до момента создания файла FSW_PSW.TRC, затем, я делаю изменения, делаю из этого файла, файл .MAN и в момент когда файл уже нужно заливать в машину - т.е. после запуска соответствующей операции - програма падает с ошибкой General protection fault (скриншот прилагается). Тоже самое, происходит в key car memory при нажатии кнопки Read. Похоже на какой то косяк в самой программе - что делать ?
23.03.2012, 13:02 | #2153 |
Откуда: Москва Авто: BMW | Вроде как вот тут есть достаточно новые из ISTA/P v.41 (внутри Торрент файл - скорость закачки высокая) все есть (для каждой машины скачивается отдельно - т.е. 10 гигов качать не надо).
Последний раз редактировалось Intigam77rus; 23.03.2012 в 13:03. |
Сказал Спасибо Intigam77rus за это сообщение: | allgo (24.03.2012) |
26.03.2012, 20:34 | #2155 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Ответ прямо на картинке. Нет ответа от ЭБУ.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
26.03.2012, 23:57 | #2156 |
Новичок Регистрация: 31.01.2012
это то я понял, вот только почему.. при чём такая проблема и в эксперт моде и в другом, и независимо с какого блока вытаскивая информацию (с EWS / IKE / KMB) .
Последний раз редактировалось pavel25; 26.03.2012 в 23:57. |
28.03.2012, 21:02 | #2157 |
Участник тусовки Регистрация: 11.01.2012
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Откуда: Нижний Новгород Авто: E46_m52tu | pavel25, а инпа работает? Батарею и зажигание видит? Я ставил все по инструкции (BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция.pdf), все сразу заработало
__________________ Красивый самолет плохо летать не может! |
28.03.2012, 21:09 | #2158 |
28.03.2012, 21:40 | #2159 |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Нижний Новгород Авто: E46_m52tu | Argos, спасибо за архив !!! Не силен пока в назначениях файлов. Если не трудно подскажи как выдернул, я в исте 41 в датене не нашел
28.03.2012, 22:55 | #2160 |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Нижний Новгород Авто: E46_m52tu | pavel25, тогда я бы обновил (торрент на пред страницах есть) ну и попробуй "поиск". Тут не всегда говорят, даже если знают . Процесс обучения (или воспитания) тут такой
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3214 | 05.05.2024 22:51 |
