INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 01.06.2012, 19:37 #2341
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Уважаемые, подскажите... БМВ 528i e60 USA... в блоке ABG закодировал: OC3, koepfst biefahrer & farher на nicht_activ (как мне думалось это решит изначальную проблему в активных подголовниках и мате пассажира) лампочка Аирбага пропала, в памяти неисправностей тоже ошибок нет. Выключил зажигание, через пару минут включил, и опять Airbag system faulty. на панели горит, на мониторе тоже, а в блоке аирбага ошибок нету... Я правильно понимаю, нужно еще закодировать какой то блок, и что именно? Или надо из FA убирать активные подголовники? Спасибо.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 00:28 #2342
VitalyP, на ПУБЛИЧНЫЕ сообщения я не отвечаю - есть желание пообщаться - пиши в ЛС...
По теме - ничего сказать не могу, кроме предположений - слишком мало информации. Как вариант - неправильный синтаксис параметров.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 02.06.2012 в 00:31.
Старый 02.06.2012, 00:32 #2343
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Только когда отправил сообщение увидел что оно не в личке было... Удалить я не смог. Извиняюсь.
Старый 02.06.2012, 00:34 #2344
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
Ерунда... Информацию давай, если хочешь помощи
Старый 02.06.2012, 00:35 #2345
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
а что именно нужно из информации? FSW.trc из ACSM?
Старый 02.06.2012, 00:38 #2346
Плюс скрины диагностики
Старый 02.06.2012, 00:46 #2347
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
файл, что был залит в ACSM приложен.. Насчет скринов (не сделал я их, каюсь).... ДИС ошибок не бьет нигде (ну кроме RDC, PDC, DDE, и LM2 AHL) В инпе в блоке ACSM60 нету ошибок, а если зайти в параметры (система определения наличия пассажира) то там красное окошко, в котором написано что ни SBE ни OC3 нету)... И если быть точным, то на панели пишет именно проблему со стороны пассажира... Я вот думаю, может это оттого что физически я ничего не отключал? WDS не дает схемы на эту модель.. и где разъем я не знаю...
Тип файла: rar FSW_PSW.rar (746 байт, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось VitalyP; 02.06.2012 в 00:47. Причина: дописка
Старый 02.06.2012, 02:07 #2348
Отключай мат, повтори диагностику.
По поводу WDS - учи матчасть и программы...
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (88.8 Кб, 87 просмотров)
VitalyP (02.06.2012)
Старый 02.06.2012, 02:25 #2349
Аватар для gunhed
не надоело каждый раз вбивать это?
нету денег - сосите сами
Старый 02.06.2012, 02:38 #2350
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
это я уже видел... только у меня нету такого блока (на 39 я его снимал, т.е. как он выглядит я представляю)... Авто 2008 года, сиденья поставили от 2006, разъемов висящих нету тоже. Я уже все варианты предохранительных функций Е60 изучал, "Система определения OC3 (FP-657701-KO7) спрятана в подушке сидения, жестко связан с блоком обработки данных, обмен данными с ЭБУ НПБ осуществляется по специальному проводу" (выдержка из WDS)
Правильно ли я думаю, что если программно мата нету, а физически он подключен, то либо выбивало бы ошибку при кодировании, либо была бы ошибка в памяти неисправностей? А так получается, все чисто (и в ДИС и в ИНПЕ)...
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
