Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
24.05.2012, 18:56 | #2331 |
Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
Добрый день! Попросили спросить у спецов. Есть Е60 бензинка. Перестала заводится пишет ошибку ( со слов знакомого) что незакодирован блок управления насосом. Я так понимаю что нцсом он его может закодировать? Ещё раз прошу прощения и сильно не пинайте, бо трудно играть в испорченный телефон. |
27.05.2012, 12:13 | #2333 |
Новичок Регистрация: 14.10.2009
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Здравствуйте! Купил себе Е71, решил дооснастить его рулём с обогревом, коммутацию всю сделал, решил закодировать его...а в NCS нет кузова Е71!!! Выбираю Е70, а он мне говорит, что не правильно выбрана серия :( Что делать, как добавить этот кузов в NCS? |
27.05.2012, 17:20 | #2334 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,574 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | rjd5 (29.05.2012) |
27.05.2012, 17:32 | #2335 |
Участник тусовки Регистрация: 11.01.2012
Сказал спасибо: 32
Откуда: Нижний Новгород Авто: E46_m52tu | rjd5, у тебя может NCS древний, обнови. Тут выкладывали файлы из 43 исты (на двести какой-то странице). Кодироваться должно через Е70.
__________________ Красивый самолет плохо летать не может! |
Сказал Спасибо sajman-nn за это сообщение: | rjd5 (29.05.2012) |
27.05.2012, 23:25 | #2336 |
Новичок Регистрация: 14.08.2010
Сказал спасибо: 37
Подскажите по включению блокировки замков при скорости выше Х км\ч. В кармемори сменил VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH на activ, VERRIEGELUNGSSCHWELLE было 16км\ч, сменил на 4 км\ч. Но толку ноль... В ключах это тоже нужно кодировать? Если да, то ключи поочереди нужно вставлять для программирования их функций или это всё в самой машине запоминается? |
27.05.2012, 23:59 | #2337 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | someone (28.05.2012) |
29.05.2012, 06:03 | #2338 | |
В папке DATEN не было папки Е70!!! Потом только вспомнил, что систему я пере устанавливал и естественно потом ничего не обновлял :) Всем спасибо за помощь! | |
Сказал Спасибо rjd5 за это сообщение: | seeaman (14.05.2019) |
29.05.2012, 15:01 | #2339 |
Новичок Регистрация: 21.09.2010
Извините, если может повторяюсь, но пока остановился на 124стр этой ветки. проблема с ксеноном в противотуманках на Е60 дорестайл. не хочет зажигаться, горят через 5-10 мин езды. с этим параметром PWM_ANSTEUERUNG_NSW , поигрался со всеми вертами до 8. принимает только до верт4 . хотел через неттодат попробовать изменить, но при изменении верта меняется всего один байт в файле, пример во вложении. вроде должно быть 2 байта. чёт совсем запутался, направьте пожалуйста в нужном направлении. спасибо!
Последний раз редактировалось alligator; 29.05.2012 в 15:03. |
01.06.2012, 16:51 | #2340 | |
Новичок Регистрация: 09.08.2011
Столкнулся с такой же проблемой как и Manum50 После обновления папки DATEN файлами из Прогман32 началась такая херь Manum50 как решал? Ребят кто в курсе Настройках профиля ковырялся не помогает | |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3214 | 05.05.2024 22:51 |
