INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 15.09.2013, 23:09 #3391
Обновил программу как указано было в наборе.
Всё получилось. Теперь всё видит.. Спасибо всем.
Теперь будем пробовать найти этот долбанный гонг на 120 км-ч..
IKC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 10:13 #3392
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от IKC Посмотреть сообщение
Т.е. та опция просто была неизвестна для необновленного NCS.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 12:07 #3393
Авто: 170 kW
Всем привет.
При использовании zeko (необходимо изменить SA) возникли ошибки (в прикрепленных файлах). Куда копать?
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (217.3 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена02.jpg (212.4 Кб, 26 просмотров)
VIPregion63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 18:22 #3394
VIPregion63, что там у тебя за абракадабра в поле "VIN"?
Старый 17.09.2013, 01:18 #3395
И снова я с вопросом. Я так понял у меня на машине стоит LM2. Light Module 2 значится. И на просторах инета (файл прилагаю как пруф) пишут что в нем не только можно включить подсветку поворотов ПТФ лампой, но и кольца как ДХО.
Вот только если про повороты всё понятно, то с кольцами не так всё просто..
Вот такое у меня нашлось в PSW
Кое что я нашел что означает, остальное загадка. Может кто сталкивался что означают эти записи.
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT - вот это ДХО будут поворотники.
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT - это второй чтоли?
FL_DRL_MIT_RL -?
GED_FL_ALS_DRL_LM2 - это такое же на дальний только с приставкой ЛМ2
PO_ALS_DRL - ?
FL_DRL_MIT_RL_LM2 -?
DRL_DIMMUNG - это уровень приглушения
GED_FL_ALS_DRL - вот это дальний как ДХО
TAGFAHRLICHT_ECE_LM2 - ещё такой есть..это будет ближний?
Тип файла: pdf BMW e63 - LM1 to LM2.pdf (1.37 Мб, 51 просмотров)
Старый 17.09.2013, 02:17 #3396
Авто: 170 kW
делал по мануалу с дружественного форума:
Нажимаем F8 для переключения в поле 2 (нижнее)
вводим в поле Series Еxx
вводим дату производства авто
вводим коды из SYSDATEN.TRC (в моем случае данные из EWS, IKE и KMB
вводим в поле С1 GM код
вводим в поле С2 SA код
вводим в поле С3 VN код
переключаемся F8 в поле 1 (верхнее)
нажимаем кнопкой F4 до появления свободного поля в CA/CC вписываем туды нужные циферки опции
Вот как раз после ввода VN и выскакивают данные ошибки. Пробовал начинать с верхнего поля - та же история.
Вообще проблема в том, что отсутствуют показания БК на MID'e. При нажатии кнопки BC - пустые строчки (ни даты, ни времени, ни обнуления и т.д.). Приборка была заменена предыдущим хозяином авто - High от Х5 (какая была до этого - не знаю). VIN (реальный) и пробег (реальный ли?) в приборке прописан. Кнопкой на подрулевом рычаге выводятся показания среднего расхода (две версии - всегда одинаковые(!)), сбрасываю только в 21 тесте, километраж на остатках топлива, время - нет, дата - нет (вернее --/--/2003). Если нужно могу точно уточнить что выводится, а что нет.
GM, SA и VN во всех блоках одинаковые, а, вот, VIN в EWS (WBADT63493CK30906Y) отличается от VIN в KMB (WBAAA00000CK30906X) - тут более-менее понятно - последние 7 знаков в приборку шьются.
По расшифровке VIN в моей машине должна быть опция
S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (C43)
опытным путем установил, что установлена
S662A РАДИОПРИЕМНИК BMW BUSINESS CD (CD53)
Это и привело меня к ЦШ. Может не сюда рою?!
Скрины ЦШ из блоков EWS, KMB и IKE во вложениях (соответственно). В последнем - фото наклейки радиоприемника, установленного в машине.
Изображения
Тип файла: jpg EWS.jpg (58.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg KMB.jpg (57.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IKE.jpg (56.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg C360_2013-09-16-13-30-55.jpg (507.9 Кб, 23 просмотров)
Старый 17.09.2013, 02:38 #3397
Авто: 170 kW
Еще один вопрос - поправил KCM (а именно - сигнализацию при забытом ключе в замке зажигания с nicht_aktiv на aktiv) и пропал европейский ближний свет, а так же стала поялвляться ошибка CHECK REAR FOGLIGHTS (задние противотуманки). С европейским ближним - пофик, а, вот, по ошибке о проверке задних противотуманок - ни как не разберусь. Копал в FSW_PSW LCM - не нашел. Трейс во вложении. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с данной ошибкой?!
Тип файла: txt FSW_PSW LCM 01.09.2013.txt (8.1 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось VIPregion63; 17.09.2013 в 02:49.
Старый 17.09.2013, 17:11 #3398
Не успела пройти радость, от того что я наконец всё запустил и кое что нужное даже понаходил, посмотрел видео на ю-тьюбе как подкрался очередной облом.
Открываю эксперта, читаю данные vin, fa. Открываю чтение блока..Читаю блок, допустим, приборку или свет.
Прочитало. Иду в папку WORK, нахожу файл FSW_PSW, открываю, меняю параметр на актив, сохраняю...меняю расширение на MAN.
Заходим снова в эксперт, выбираем change job, sg codieren. Потом выполить.
Говорит кодирование завершено...в панели чёт загудело, три раза пинкуло, сбились настройки часов и БК (расход, суточный пробег и т.п.).
Для теста снова считываю данные...а там..снова данные которые были по умолчанию, ничего не изменилось. По факту - тоже никакого эффекта.
Где я снова зарыл косяк? Вроде как идентично видео-мануалу...
Последний раз редактировалось IKC; 17.09.2013 в 17:13.
Старый 17.09.2013, 18:13 #3399
Авто: 170 kW
Сообщение от VIPregion63 Посмотреть сообщение
ANZEIGEGERAETE
front_mid
было: bordmonitor
И приборка оказалась не от Х5, а от Е38
Старый 17.09.2013, 18:15 #3400
Авто: 170 kW
Черт возьми, и с этим вопросом разобрался:
Все NSL в nicht_
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
