INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 26.11.2014, 19:54 #4561
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Sir001 Посмотреть сообщение
Т.е. нужно обновить SP Daten.
Только что скачал свежую версию 2.54
Попробую обновить и снова законнектиться.
Еще вопрос: если через шнурок определяется VIN, то значит с настройкой соединения и самим шнурком все нормально.
Проблема в старом софте.
На Туареге тоже подключался через VAGCOM шнурок, вся процедура с установкой и настройкой заняла от силы 10 минут и все работает.
С бэхой жены что то уже намучался перекачал все возможные сборки, десять раз переустанавливал софт - не хочет коннектиться. Может проблема в том что свежая машина.
если машина после 2009 года а шнурок д-кан то как вариант нужно распаять 7-8 контакты
Старый 26.11.2014, 20:26 #4562
Авто: BMW X6 3.0D 2012
залил свежий SP Daten
С машиной соединяется.
Блоки читает.
Но почему то блоки отображаются не все.
К примеру нет CAPPL (CCC_APPL_)
Вот блоки которые отображаются.
И еще похоже с профилями (для NCS 4.0) тоже проблема.
Профили от старой версии NCS 3.1 не подходят. При попытке загрузки их выдает ошибка Version 2.0 (профили для NCS 4.0 имеют версию 3.0)
Пытаюсь создать профили по инструкции (широко распространенной на просторах). Профили сохраняются все нормально, но при попытке кодирования с этими профилями выдается ошибка
FSW_PSW.MAN естественно лежит обработанный из FSW_PSW.TRC в папке WORK.
С профилем по умолчанию (единственный профиль при установке) кодирование проходит, но исправленные настройки не сохраняются, при повторном считывании блока в FSW_PSW.TRC изменений нет.
Кстати с такой проблемой (с профилями) сталкивались многие именно на NCS 4.0 судя по вопросам на разных форумах. Может кто нибудь поделиться реально работающими профилями созданными для NCS 4.0 (версия профиля 3.0)
Попробую поставить сборку от Ferrum (с NCS 3.1) залить с обновленным SP Daten и попробовать кодировать с профилями версии 2.0
Последний раз редактировалось Sir001; 26.11.2014 в 20:28.
Sir001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 20:48 #4563
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Ну с блоками то ты загнул))))) все у тебя читается(в CIC нет каппли) и пофили совершенно одинаковые ( пара параметров названы по другому,но смысл тот же. Открываешь оба НЦС и в новой ставишь галочки и точки как в старом. Даже думать на надо.
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:36 #4564
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: e39
если не изменяет память, то в профиле, назовем его "экспертмод", которым вы будете заливать *.MAN файл, необходимо в блоке FSW/PSW отметить "из CVT", и ниже отметить чекбокс FSW/PSW-обработка из FSW_PSW.MAN.
это по памяти. нет под рукой ncs, чтоб профиль поглядеть.
obzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 23:09 #4565
Нашел я в чем была загвоздка с профилями, как раз методом сравнения профилей из NCS 3.1
По инструкции гуляющей в инете в блоке FSW/PSW нужно выбирать читать из файла и указать наименование файла FSW_PSW.MAN
Это не верно. Нужно выбирать "из CVT". Тогда профиль будет кодировать.
Кто переходит на NCS 4.0 имейте ввиду
Уже сделал несколько кодировок, но так и не могу найте блок в котором отключается блокировка видео в движении на E71.
блока CAPPL у меня нет. В CIC такого параметра тоже нет. Просмотрел почти все блоки
Знающие люди подскажите где копать.
Старый 26.11.2014, 23:55 #4566
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
подскажите почему не кодирует?
машина Е38, переставили тв с донора, пересчитал новый zsc а эти 2 блока не кодируются, хотя на диагностику выводятся...
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 10:11 #4567
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Проблема только с кодированием ? Или ТВ не кажет совсем ?
Старый 27.11.2014, 11:57 #4568
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
и не кажет тоже, ничего не ловит,
Старый 27.11.2014, 23:19 #4569
bes_com, ты нас потроллить решил?
Некромант...
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (15.3 Кб, 86 просмотров)
Старый 27.11.2014, 23:31 #4570
Аватар для ми)(алыч
Знающие люди подскажите где копать.[/quote]
Наверно VIDEO_DENY ищешь)),так нет ЦИЦе такого. Ищи:SPEEDLOCK_X_KMH_MIN SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
