| | #4641 |
Откуда: Москва | Нужна была наглядная картинка для иллюстрации различия между LCM и FRM... извини, я, наверное, выбрал сложную параллель...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4643 |
| Участник тусовки Регистрация: 05.01.2015
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодар Авто: E53 | Да я понимаю, что разные вещи, ну а вдруг. Может есть какая то преемственность, ведь ФРМ же не с нуля разрабатывали, а дорабатывали ЛЦМ, так ведь ?
Последний раз редактировалось Krilov; 09.01.2015 в 16:47. |
| | #4644 | |
Сказал спасибо: 10
А для остальных бы список интересных кодировок был бы интересен, особенно по 53 кузову ))))) | |
| | #4645 | |
![]() Блок разрабатывался под совершенно другие требования и архитектуру бортсети
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #4646 |
Сказал спасибо: 10
Понятно, значит это была изначально пустая мысль. Хорошо, по моей проблеме, если начать издалека на LCM 22кодировочного индекса замута с глазками ДХО вообще возможна ? |
| | #4647 |
| Новичок Регистрация: 16.10.2013
Откуда: Санкт-Петербург Авто: BMW X5 | NUFLIN, А вобще достаточно при замене спорта на комфорт этих шагов в NCS? 1) Считать CAS - ввод FA - убрать 481 и добавить 456, 488, 490 - FA_Write кодировать CAS 2) Считать FRM - ввод FA - убрать 481 и добавить 456, 488, 490 - FA_Write кодировать FRM 3) FAS - SG_Codieren 4) BFS - SG_Codieren У меня просто после этих операций сидения не двигаются кнопками на них. Но при этом в Rheingold запускаю тестирование сидения и оно 20 секунд едет вперед и 20 секунд назад и пишет ОК. Где еще надо закодировать? Подскажите пожалуйста? Подогрев работает...(это думаю в любом случае работает без кодировок) Когда было поставлено старое сидение (спорт) - менял в FA 481 на 456 и кодировал FAS и оно переставало с кнопок двигаться. Менял 456 на 481 и кодировал FAS - снова оживало с кнопок... Где еще комфорты прописывать надо? ![]() Одни говорят, что при смене спорта на комфорт ничего не меняли в проводке, другие говорят меняли. Тут по Е60 пишут что провода добавляются. Но почему тогда при данной распиновке Rheingold двигает водительское сиденье сервисной функцией, а с кнопок на сидении оно не двигается?...где в кодировании косячу? Последний раз редактировалось Vyacheslav1985; 10.01.2015 в 18:33. |
| | #4648 |
Откуда: Москва | Vyacheslav1985, 1 и 2 - дубляж. зачем это надо? По "где еще?" ответит Рейнголд: читай описание систем и смекай (сам так поступаю частенько, т.к. невозможно все схемы помнить).
| | #4649 |
| Абориген Регистрация: 12.08.2011
Сказал спасибо: 119
авто е93, 2008/03 при чтении ФРМ вылетает ошибка встречал может кто? из еррорлога: 1020 Error COAPIKF.CPP coapiKfInit 31 File could not be opened for reading info.eng Последний раз редактировалось AAM; 29.01.2015 в 16:48. |
| | #4650 |
| Новичок Регистрация: 21.01.2015
привет! нужна помощь!! инпой читал ошибки на е38, добрался до вентиляции и отопления. выдает постоянно ошибку "33 park heating low voltage" . кто знает или подскажет где и что смотреть и как с чем это есть?
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
