INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 11.04.2015, 23:30 #4821
Если ISTA\P не выдаст переоснащения - вариантов останется два: менять FRM или врукопашную ковырять старый.
Старый 12.04.2015, 00:36 #4822
Выручайте, предыдущая проблема не актуальна..
поставил круиз.. Заменил szl. Добавил в fa 540 и записал fa в Cas и nfrm. После сделал sg_codieren всю машину, но на блоке rad1 выскакивает ошибка. Но круиз работает без проблем. Теперь не работает задний парктроник, вылазит куча ошибок . делаю сброс парктроник работает. Но после того как машина засыпает опять тоже самое.. Уже что только не делал. Как решить данную проблему?
Sore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 14:02 #4823
здесь?
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
CC_MELDUNG__BL_M_1
nicht_aktiv
kostet-vp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 21:39 #4824
Авто: bmw x5
Подскажите не читает блок TCUM, все остальные блоки читает, пробовал разными профилями, ошибок по блоку нет. Что может быть?
Sanek56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 22:36 #4825
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Sanek56 Посмотреть сообщение
Менять шнурок на нормальный интерфейс
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 08:36 #4826
Авто: bmw x5
Добавлю.
Авто Е70 2008г., Rheingold показывает что блок TCU 2009г. Машина из Германии в 2012 году. Я так понимаю что его меняли, может при замене что-то неправильно прописали и теперь он не читается, как это можно проверить?
Старый 13.04.2015, 21:06 #4827
Сообщение от Sore Посмотреть сообщение
Читая форум
Сообщение от kostet-vp Посмотреть сообщение
здесь?
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CC_MELDUNG__BL_M_1
nicht_aktiv
Возможно... уточни в диагностике, какие именно лампы в ошибках и как они маркированы.
Добавлю.
Как это понять? - "ошибок-то нет"
Старый 15.04.2015, 07:27 #4828
Авто: BMW E39 528i мех.
Всем ривет.Вообщем такая проблемка,мешает слушать музыку и радио кака то фунуция TP,не инфо не селект не реагируют вообще,убрать её никак не могу.Е39 монитор 16.9.Уже устал с ней мучатся.Сказали что NCS Expert поможет.Где его можно скачать?всё обыскал,результатов положительных ноль.Ездил к одному умному электрику,он пробовал,но говорит не получается,типа выдает ошибку вин не корректен.Короче думаю прощще самому разобраться и устранить проблему,т.к. обьездил куча электриков никто об этом никогда ничего не слышал.Помогите кто сожет.
motoolegfun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 14:18 #4829
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
motoolegfun, рутрекер, бмв стандарт тулс 2,12 и обновления сп-датен понадобятся
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 14:19 #4830
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
здесь почитай
surich вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
