Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы |
Рейтинг: ![]() | Опции просмотра |
![]() | #5061 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Поблагодарили 1,427 раз(а) в 959 сообщениях
Откуда: Москва | ![]() yarickoff, выбери "индикация уровня топлива" ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
![]() | #5062 |
Новичок Регистрация: 06.12.2011
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Спасибо. А где ее выбрать? В навигации такого меню нет. Странно ведут себя лампочки уровня топлива. Некоторые дублируются лампочками с приборки. Например если ручник затянуть, то загорается контрольная лампа на приборке и еще одна из лампочек которые показывают уровень топлива. Т.е. вроде как пытается работать. В Рейне при тесте приборки все работает, поэтому предполагаю, что не правильно закодирована. Пробовал менять параметры в приборке которые могут иметь влияние, но не помогло. Информации по мини куперам не много и то в основном на иностранных форумах. Нашел трейс с kombi купера, сравнил со своим. Даже если поменять так как в том, все равно не заработали. Намешано в этих куперах с блоками. Короче, знаний моих не хватило и обогатиться не получилось. |
![]() | #5063 |
Откуда: Москва | ![]() Наверное, в структуре функций... ![]() Я сам навскидку не помню ТОЧНОГО адреса тест-блока, но в Рейне он есть ![]()
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | yarickoff (05.08.2015) |
![]() | #5065 |
Завсегдатай Регистрация: 19.01.2010
Сказал спасибо: 31
парни подскажите можно ли на е87 116 2006г сделать свет приветствия чтоб при открытии с брелка фары загорались? и еще вопрос на ней стоит штатный AUX выход.чтоб его активировать достаточно добавить опцию +NAUX ? MASK нужно кодировать я правильно понимаю?
![]() | #5068 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
![]() | #5070 |
Откуда: Москва | ![]() После е34 - ни разу не видел "ENTER CODE" на мониторе ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 09.08.2015 в 23:59. |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
