Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы |
Рейтинг: ![]() | Опции просмотра |
![]() | #5372 |
Новичок Регистрация: 05.11.2015
Замена SA в EWS и IKE ничего не дала. завел таким способом: считал EWS, открыл fsw_psw.trc PARK/NEUTRAL_EINGANG aktiv--->nicht_aktiv сохраняю как fsw_psw.man загружаю профиль MANUAL программируем блок EWS (функцией SG_CODIREN) после этого мотор заводится. после каждой операции надо удалять все файлы из папки WORK, я просто каждый раз переносил файлы в новую папку теперь как подлечить приборку. профиль expertmode, читаем блок IKE в fsw_psw.trc должна быть строчка GETRIEBE_TYP schrittschaltung заменяем schrittschaltung на handschaltung сохраняем как fsw_psw.man открываем профиль MANUAL кодируем IKE функцией SG_CODIREN PRND в приборке должно потухноть ошибка transmition fault тоже пропала |
![]() | #5373 |
остался такой вопрос считываю ews в fsw_psw.trc есть такие строчки про коробку GETRIEBE automatik GETRIEBE_TYP schrittschaltung на что поменять эти значения что бы ews совсем забыл про автомат, а не только заводил мотор? |
![]() | #5374 |
Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Dummy используй--там все указано что на что поменять можно
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
![]() | #5376 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
При правильном SA и настроенном профиле expert в NCS, просто (без fsw psw.man) закодировать (SG_CODIREN) - все должно ( и будет) заводиться, и ВСЕ параметры встанут на свои места и без рукоприкладства и рукоблудия. ![]() |
![]() | #5378 |
Новичок Регистрация: 15.12.2015
подскажите, пожалуйста, что за ошибка и в чем дело. kurzschluss va/ ![]() |
![]() | #5379 | ||
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Поблагодарили 1,427 раз(а) в 959 сообщениях
![]() Изучаем структуру а\м (и заодно - "задания на автомобиль"), SA тут ни при чем ![]() Цитата:
![]() Чтобы не "выбивало" - фиксируй бандажом... или уже освой нормальную терминологию, чтобы тебя хоть понять можно было... заодно, глядишь, и с тест-блоками работать научишься... а потом и до чтения схем дело дойдет... ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 18.02.2016 в 16:10. | ||
![]() | #5380 |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
