INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 07.08.2016, 18:00 #5571
Авто: BMW E39 520i
доброго времени суток!
прошу помощи...
мучаюсь вторую неделю с NCS-Expert'ом. Сама инпа кое-как работает. Я уже даже дешёвый, древний б/у ноутбук купил и накатил на него XP SP3. Адаптер у меня правда не INPA-D-CAN, а обычный синий VAG-KKL, машина E39 дорестайл.
Сборку ставил с сего форума, установлено всё на XP SP3.
В NCS следующая последовательность:
1. Созданы профили CKM и Manual
2. Подключаю шнур к машине и к компу
3. Ключ в положение 2
4. В NCS Load Profil -> CarKeyMemory -> далее жму F1 (FG/ZCS/FA) -> выбираю кузов E39 -> потом F3 (ZCS/FA aus SG) -> в окне выбираю EWS -> OK
5. В главном окне появляется мой вин номер в поле FG, только на его конце ещё приписана цифра 8, наверно контрольная сумма какая-то
6. Затем появляется ошибка:
"Codierschlьssel fehlerhaft
COAPI-2000: Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei
IFH-0003: Data transfer HOST/interface disturbed"
и больше нечего не получается сделать, сам инпа читает все блоки, показывает лайфдату, читает, стирает ошибки и т.д.
Помогите, как можно покодировать с обычным K-Line шнурком
X-Zes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 19:08 #5572
Авто: BMW E39 520i
причём bmw scanner 1.4.0 demo читает все параметры, GM, SA, VN показывает, тоесть блоки исправны, кабель тоже читает, а вот непосредственно NCS не хочет, мне бы и bmw scanner'а хватило, но в демо режиме он не хочет кодировать
Старый 08.08.2016, 13:50 #5573
Можноли активироват показания ож в Kombi или cid?? Bmw e60 2004.4
jon001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 09:52 #5574
Сказал спасибо: 7
Авто: Е23E34Е39 были, Е60 now
Сообщение от jon001 Посмотреть сообщение
только такой способ знаю [Только для зарегистрированных...]
hamman_almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 07:27 #5575
Аватар для BMW Club 61
Авто: Bmw e90
Нет нельзя
BMW Club 61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 07:29 #5576
Авто: Bmw e90
Сообщение от <Hurricane> Посмотреть сообщение
Пытаюсь нести в массы пристёгивание ремней безопасности - а то некоторые товарисЧи пренебрегают этим устройством и не пристёгиваются будучи у меня в машине. Штрафов никто не боится а учить жизни взрослых мужиков не всегда получается :)))
Решил вернуть у себя в машине оповещение о не пристёгнутых ремнях, но хрен там.
Делаю NCS-ом: читаю блок KOMBI, меняю в строке CC_GURTWARNUNG значение с nicht_aktiv на gong_text, кодирую через .MAN... - короче всё как и всегда с другими блоками. Результата нет... При повторном чтении блока значение оказывается без изменений nicht_aktiv Ковыряю блок KOMBI в E65
Что может быть причиной?
По дефолту закодируй
Старый 14.08.2016, 12:47 #5577
Авто: е65, 2006
Всем привет!
Машина е65, 2005 год, 740.
Поменял SZL блок. Взял б\у от такой-же, но праворукой.
Теперь надо этот блок как-то привязять к машине. Читаю уже неделю все в первой теме. Ясности никакой нет. Программы установил, и Стандарт тулз, и даже Инпа Р.
что и как надо сделать, чтобы нормально заработал этот блок?
Нашел типа:
НЦС-профиль эксперт,
считать ФА из КАС,
и им закодировать SZL.
Боюсь, чтобы все не наломать! Ни разу еще не кодировал или программировал ничего. Ошибки читал, стирал.
Английский выучил ))) Help me! )))
zezix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 14:19 #5578
Авто: е65, 2006
Вот такие скрины:
1-й. Иногда, при попытке считать данные из CAS пишет, что неверный VIN.
2-й. Если чтение CAS прошло успешно, при попытке прошивки SZL выдает ошибку.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (96.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (103.2 Кб, 20 просмотров)
Старый 14.08.2016, 21:50 #5579
Аватар для <Hurricane>
Авто: E65 745 (2001)
Сообщение от BMW Club 61 Посмотреть сообщение
Спасибо, но для тех, кто в танке перефразируй :)
Я ещё в этом жаргоне не силён...
E65 745i (2001)
Kawasaki Ninja ZX-14 (2008)
<Hurricane> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 16:53 #5580
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Здравствуйте. Ремонтировал АКПП, читал что надо после ремонта сбросить адаптацию каробки, но не с помощью педали газа и зажигания а именно прграмно. Помогите как это сделать.
Я зашел в меню трансмиссия там есть кнопка адаптация на неё нажал выскочило иконка и написано The adaption velues have been cleared! . Правильно ли я зделал.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 18.08.2016 в 16:55.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
Загрузка...
