INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 22.12.2016, 00:28 #5641
Подскажите, не работает обогрев форсунок стеклоомывателя. На диагностике сказали, что программно отключены. Какой параметр отвечает за них? Хотя при снятых форсунках напряжение на проводах 10 Вольт при минусовой температуре. Как только вешаю их на место, сразу выбивает ошибку - короткое замыкание. Сопротивление форсунок одинаковое, точно не помню какое. На б/ушке померял сопротивление примерно 10 форсунок, у всех такое же, как и у моих. Машина e60 LCI 2007 год.
Dronia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 22:57 #5642
Dronia, ТЕБЕ (да и любому млекопитающему!) можно "программно" отключить возможность и потребность дышать или питаться?
Старый 29.12.2016, 06:19 #5643
NUFLIN, это типа ты сумничал? Нормально можно ответить на поставленный вопрос?
Старый 29.12.2016, 23:26 #5644
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Dronia Посмотреть сообщение
Походу он говорит что такого программно сделать нельзя, скорее всего проблема не программная а физическая
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 06:41 #5645
Polzovatel, я это предполагаю и сам. Просто на сервисе BMW мне сказали другое, поэтому и спрашиваю. Начали грузить, мол кодировать надо машину и прочее, когда я сказал делайте, отказались. Сказали, что надо записываться на другое время, мол машина новая уже приехала.
Старый 11.01.2017, 14:18 #5646
Авто: Х3 2.0d, N47
Есть желание на Е83 с блоком света LM2 активировать ДХО. В trc файле про DRL нашел только одну строку:
FL_DRL_MIT_RL_LM2
nicht_aktiv
Не могу понять, за что отвечает этот параметр.
DSMrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 15:09 #5647
Авто: Х3 2.0d, N47
Сообщение от DSMrus Посмотреть сообщение
FL_DRL_MIT_RL_LM2
nicht_aktiv
С параметром разобрался. Это типа включения красных полосок в задних фонарях. Интереса не представляет.
Возник другой вопрос. Вчера и сегодня прочитал единовременно все блоки. Сравниваю содержимое и вижу, что они отличаются некоторыми параметрами. Как такое может быть?
Изображения
Тип файла: jpg 53.jpg (577.7 Кб, 38 просмотров)
Старый 18.01.2017, 01:08 #5648
Всем доброго времени.
Дооснастил круизом e84 2.0D, добавил опцию в CAS и NFRM через write FA.
Потом попытался закодировать блок XDSC (т.к. по нему горит ошибка), через функцию sg codieren, но не вышло. Выдает ошибку по CABD.
Может кто сталкивался ?
Заранее спасибо
Emerson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 19:30 #5649
По умолчанию датчик уровня масла е60
Скажите, программно отключить датчик уровня масла (накрылся, ошибка по нему, сервисный интервал по замене масла не выставляется) машина Е60 2004 дизель МКПП, 400 000 км пробег. Есть щуп, поэтому датчик особо не нужен.
В ман файлах OEL параметры смотрел, не могу понять что изменить и возможно ли. Спасибо за ответы!
K73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 19:07 #5650
Аватар для tit17
Авто: BMW 5 e60
привет! кто подскажет как сделать чтоб при закрытии стекл не требовалось удерживать кнопку ключа а нажал и они опускались сами? е60 2005
tit17 вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
