INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 30.12.2010, 08:46 #151
Авто: BMW E-39,60,70
Спасибо.
pupkap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 17:59 #152
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от lamb Посмотреть сообщение
У меня та жа ошибка, но на другом кузове, если найдешь обновление стукни в личку, я в свою очередь тоже.
я обновлял более новой версией 39й(с 32 прогманом это я в вопросе попутал ) исты(файлы конца сентября 2010г),а другие кузова с июньскими файлами, с июньскими все работает-откатил на июнь но пока не проверял,некогда.А эдиабас( в нем проблема- 6.4.7уже не канает) можно из исты ковырнуть,но я ее полностью не качал.Отпишу если что в приват.
Последний раз редактировалось a_m5; 30.12.2010 в 18:05.
Старый 31.12.2010, 00:08 #153
Авто: bmw e38
Подскажите пожалуйста по кодированию, что делаю не так?
Вариант первый: - В настройках FSW/PSW выбираю из файла FSW_PSW.MAN
Запускаю NCS, загружаю профль MANUAL, F1, F3, выбираю Е53, выбираю EWS, все считывается, F6, F4, выбраю LCM, ОК, F4, в рузультате в папке C:\NCSEXPER\WORK появляется файл FSW_PSW.TRC, изменяю в нем то, что мне нужно (напомнание о ремне nicht_aktiv), сохраняю изменения, затем делаю сохранить как "FSW_PSW.MAN" (заменяю этим файлом уже меющийся пустой FSW_PSW.MAN), затем жму F3 (кодировать) - выскакивает ошибка (ругается на файл FSW_PSW.MAN).
Вариант второй: - В настройках FSW/PSW выбираю из CVT
Затем все как в первом варианте, когда дохожу до последнего шага (жму F3 кодировать) NCS вроде как кодирует и пишет, что кодирование успешно завершено. Но реально ни чего не кодируется (считываю F4, а файл FSW_PSW.TRC без изменений, как и был до кодирования).
DMIWCIKF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 00:37 #154
Сказал спасибо: 13
в 53-м ...если не америкос.. достаточно приборки..
если есть...ошибка...)) ...какая ? Не верны параметры...
Старый 31.12.2010, 07:47 #155
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Сообщение от DMIWCIKF Посмотреть сообщение
Не помню точно как "расшифровываются" настройки, но посмотрел - у меня в настройках FSW/PSW выбрано "из CVT", при этом в строке "из ФАЙЛА" введено "FSW_PSW.MAN" и две галки ниже стоят. Кодировал всегда через MAN файл (сливал с блока FSW_PSW.TRC, правил его, сохранял как FSW_PSW.MAN и заливал). Вроде обязательно перед заливкой нужно Job сменить (на SG_CODIREN), делаете это?
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 10:23 #156
Авто: bmw e38
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
Да, все так и есть, пишет что кодирует, потом кодирование успешно завершено, но реально ни чего не кодируется (считываю F4, а файл FSW_PSW.TRC без изменений, как и был до кодирования).
И еще вопрос: а можно ли сразу все блоки закодировать (создать один большой файл FSW_PSW.MAN для всех блоков) и как это сделать?
Последний раз редактировалось DMIWCIKF; 31.12.2010 в 10:42.
Старый 31.12.2010, 17:38 #157
Аватар для PAS
странно...
можно. по факту, если не удалять FSW_PSW.TRC непосредственно перед считать с блока, то в нем и есть все. после его в FSW_PSW.MAN, правишь что надо и заливаешь (кодируешь а/м).
путано объяснил... так это... с новым годом!!!!:eek 1::big grin1:
Старый 31.12.2010, 19:16 #158
Авто: bmw e38
Всех с наступающими праздничками!
Но таки после 1-го жду ответа на свои вопросы.
Старый 31.12.2010, 19:26 #159
Да, да, да!!!!! Всех с наступающим Новым годом!!!!
Старый 31.12.2010, 20:37 #160
Авто: X5 рестайл 3.0D
Похоже, что вы кодируете обычным профилем, а не тем, который подставляет файл MAN. Убедитесь, что создан профиль для Манипулирования, считывайте TRC обычным профилем (Expert) а файл MAN кодируйте лишь профилем для Манипулирования.
Slons вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
