Подскажите пож. FA для камеры заднего вида в Е60. 3AG не подходит:shock: Спасибо! |
делается диском, минут 40 |
Парни, подскажите такую вещь... Термодатчик уровня масла на е53 как-то завязан на опциях или прошивке ДМЕ? Возможно, это глупость, но у меня и еще у двух товарищей после прошивки на Евро 2 местным кулибиным обнаружилось, что не горит чек при низком уровне масла и неисправном датчике. У меня накрылся датчик и на панеле ничего не вылезло, но я слежу за уровнем, а у другого парня всё серьезнее, словил клина от масляного голодания, при этом панель молчала. Подскажите, плз, с чем связано отсутствие вылетания ошибки на приборку? И связано ли как-то с прошивкой на Евро 2 (не исключается, что кулибин заливает что-то косячное). |
уровень масла связан с блоком контроля исправности ламп(блок света или LCM) - траблы стоит искать там. |
Осталось понять что не так в LCM :( |
а чего вы решил, что проблема именно в блоке LCM, не исключается проблема с датчиком и проводка тоже не куда не уехала |
подскажите плз,на е90 2008 года установлены фонари рестайл 2009 года, кто поможет прошить блок ФРМ,или подскажите как это сделать INPA есть (мск) :eek::eek::eek: |
romssin, есть много вариантов. Самый простой - руками перекинуть провода на соответствующие пины, но это "колхоз". Если хочешь всё по-штатному, то вооружайся ETK и WDS и смотри, всё ли одинаково на рестайле и дорестайле (ФРМ, проводка и т.д.) А там уже станет ясно, менять ли блок ФРМ... удачи! |
Ребята поделитесь файликом обновления inpa для Е70? Буду очень признателен. А то, быстро скачать 30гб нет возможности. |
Всем привет, Подскажите по такому вопросу. в диагностике новичок. Прочитал много мануалов так вот никак не могу понять как осуществить на моём е53 вот это Digital speedometer in the vehicle computer. Control unit: COMBINATION BC_DIGITAL_V nicht_aktiv -> active BC_DIGITAL_V_KORREKTUR active / nicht_aktiv COMBINATION это блок для кодирования? У меня есть ещё рабочий прогман 32 может через него легче? Я просто не могу понять где прописать эту функцию :confused: в каком блоке? в общем наведите на путь истинный:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:01. |
