-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
greymda 10.10.2013 00:07
понял, будем смотреть то имеем в LM)
shumaher072 11.10.2013 17:28
Вопрос по NCS Expert
Самостоятельно по немногу разбираюсь с кодированием, собственно с процессом уже разобрался, но не могу понять одного, F1,F3, все считывается, потом нажимаю назад, выбираю блок, нажимаю считать , несколько сеунд и появляется COAPI-2021: data transmission to ECU disturbed IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED
хотя FSW_PSW.TRC появляется, один раз получилось, сделал tv на ходу , cappl прочитал, изменил, потом кодироваться не хотел, раза с 5го нажимания на cg_cooding, закодировался, и все больше не получается, что делать, сначала была проблема, вообще ничего не видел, потом нашел что надо посмотреть контакт 8 и 9 соединил их все стало ок, Inpa ругается на чтото постоянно но работает, IFH-0013, помогите почему не считывает данные с блоков ?????
sev45 11.10.2013 17:36
Сообщение от shumaher072 (Сообщение 290579)
Может быть 7 и 8
попробуй обновить данные, если качал с nnm торент, то в раздаче было обновление.
shumaher072 11.10.2013 17:41
да 7 и 8, извиняюсь, а что именно обновить, я сегодня скачал ncs expert 3.1 и ediabas 7.2 вставил папки в свои, но все так же
sev45 11.10.2013 17:45
Сообщение от sev45 (Сообщение 290580)
в раздаче была исошка ISTAP 2.45.iso и там обновления для NCS
sev45 11.10.2013 17:48
Сообщение от shumaher072 (Сообщение 290581)
Ну так же не обновляют, обычно Standart Tools 2.12, но там уже свои заморочки, а Referenz все поставил.
NUFLIN 11.10.2013 18:48
shumaher072, найди наконец инструкцию и ВСЁ проверь - в первую очередь тайминги :piska:
Andreiii 12.10.2013 11:14
Кто-нибудь знает, как убрать двойной писк парктроника после установки приемника Business с MP3? и чтоб при этом не слетело чтение MP3? Поиск в теме ничего не дал.
Видел только инструкцию по кодированию после установки Professional. Там убирается двойной писк, делаются модными системные звуки, парктроник начинает пищать через аудиосистему в режиме стерео, и т.д.
greymda 12.10.2013 21:55
подскажите, как добавить еще и звуковой сигнал при открытии и закрытии машины с ключа? (по'мимо мигания фар)
Х5, Е53, 2001, США.
Fox 13.10.2013 12:49
Сообщение от greymda (Сообщение 290757)
Х5, Е53, 2001, США.
кажется вот так
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv -> aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
