Вложений: 3 кодировал е70 свет приветствия и аварийку в режим стробоскопа и вылетела ошибка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] после этого почемуто такая ошибка на панели загораться стала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] кто сталкивался? читал что может помоч инициализация [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] подскажите на е70 с панорамной крышей такой же алгоритм действий или по другому? |
Процедура длится 75 секунд. Ее начинать нужно при закрытом положении люка и открытом положении сдвижной панели. Нажмите на центр переключателя и удерживайте его в этом положении. Замечание: переключатель должен быть нажатым в течение всей процедуры. Сначала приподнимется люк, потом закроется сдвижная панель, затем сдвижная панель откроется, потом опустится люк, после этого люк полностью откроется, затем закроется, после чего закроется сдвижная панель. Все, процедура инициализации закончена! Если вы отпустите переключатель до окончания процедуры, вам придется начать все сначала. Вот оригинал описания: |
PS^ Но твой пример - другим наука: "не знаешь - не лезь, залез - узнавай, как вылезти" :biggrin1: |
делал дневной свет.свет приветствия.аварийку в реж стробоскопа.странно но до этого кодировал ему зеркала на открытие и отключал гонг ремней и все было хорошо. |
хотел сделать так же чтоб ключ выщелкивался Блок CAS KOMFORT_EJECT nicht_activ -> aktiv ER_KEYOUT_AUTOVR nicht_activ -> aktiv но ни заработала эта функция почемуто. и Звук при постановке-снятии с охраны Проверено Rise Блок: Cappl Функции ACOUSTIC nicht_aktiv -> aktiv Функции C941C_QUITT_AKUST_KLAPPACOUSTICE fkt_gesperrt -> fkt_frei Функции K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH fkt_gesperrt -> fkt_frei Функции C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF fkt_gesperrt -> fkt_frei тоже ни заработала но все прописалось |
Вложений: 1 Цитата:
Опа сейчас посмотрел оказывается ни прописались функции в трейсе:eek1:.странно в авто сидел смотрел трейс все было прописано:biggrin1: |
и еще почемуто ни заработали плавное включение противотуманок в welcomlicht хотя прописано все WL_BLK_V soft_einschalten WL_KZL soft_einschalten заработал только ближний свет и кольца |
По всему остальному - слишком мало информации, чтобы что-то подумать, за исключением одного замечания: если не включена ф-ция ДЕКОДИРОВАНИЯ DRL - включить или выключить это всё можно через меню (за исключением "пикания" - но тут CAPPL не при чём... учи матчасть) :ph34r: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:07. |
