-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Олег 530 31.03.2018 20:29
Кто-нибудь знает, на что влияют следующие параметры?:
Блок IKE
1. E_luefter (электровентилятор)
2. CAN_S_GSU (датчик света)
3. СAN_oeldruck (давление масла)
Блок GT
1. Fuhrpark_flottenmodus
IHKA
1. Kennfeldkuehlung
Буду благодарен за любой из пунктов.
XCommandeRX 10.05.2018 13:17
е70, при попытке кодирования экспертом блоки возвращают пустые трейсы, и обратно значения не принимают. что делать?) обновляли её в 12 году, то есть точно не последней истой. я так понимаю кто-то что-то делал с использованием последних sp-daten?
dzoha17 10.05.2018 13:21
Сообщение от Олег 530 (Сообщение 417596)
Блок IKE
Блок GT
IHKA
1. Kennfeldkuehlung
Так сам же и написал все
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 10.05.2018 13:22
Сообщение от XCommandeRX (Сообщение 418328)
На других авто пробовали ?
zheka1983 10.05.2018 18:51
Не понимаете
XCommandeRX 16.05.2018 12:38
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 418330)
тоже самое оказалось. проблема была в софте на ноуте. не знаю что с ним сделали, но после переустановки все машины стали нормально кодироваться, кроме этого же е70. теперь в fsw_psw появляются значения, но при изменении параметров и заливке обратно в блоке ничего не меняется. точнее как, всё сбрасывается на дефолт, как-будто кодировали пустым файлом. проверяли на фрм, циц и багажнике. что это может быть?
madbars 16.05.2018 17:21
Вложений: 3
Всем доброго дня. Нужна помощь. Е60 06.2006. 1. Отключил проверку задних габаритов в трех местах. Ошибка на приборке все равно вылетает. 2. Пытался активировать М-тахометр на проекции. В ССС меню появилось на проекции тахометра нет. Файлы прилагаются. Подскажите куда копать. Заранее благодарен.
madbars 16.05.2018 17:54
Проблему с ошибкой ламп решил. Пропустил некоторые параметры. Проблема с проекцией осталась.
madbars 18.05.2018 11:13
Проблема с проекцией решилась сама собой. Выехал и покрутил каждую передачу до отсечки. На четвертой тахометр на проекции включился. Странно но факт. Сейчас все работает.
Олег 530 28.05.2018 19:57
Вложений: 2
Помогите прочитать блок RDC. Машина Е39. NCS видит в списке блоков RDC, но ничего сделать с ним не может. Так же это мешает "кодировать автомобиль", а не блок. NCS обновлен данными 2.60, запрашиваемые файлы в папках присутствуют. Через инпу не открываются кодировочные данные самого блока, хотя читает его и колеса видит. Подскажите, куда двигаться, а то один блок остался, который мне мешает :confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
