Вложений: 2 Попробую еще раз попросить помощи. Не получается прочитать блок RDC. Ошибка стандартная, coapi2041. Перепробовал разные версии инпы, разные версии сп-датен. Все запрашиваемые файлы присутствуют на местах.Сп-датен пробовал От 2,45 до 2,60. Ошибка все-равно на месте. Она мешает полностью кодировать авто. Все остальные блоки читаются без проблем. Может кто подскажет, что именно нужно сделать? Я не совсем понимаю про ошибку по кодировочному индексу. Есть еще мысль, что нужно изменить в ZCS блок RDC на RDW, но слабо верится. С завода шла именно опция 0265. |
Блок диагностируется ? На связь выходит ? Часто из за горящей лампочки шин его удаляют физически и программно. Ну или как вариант блок стоит от другого авто, а NCS для е39 другого не примет. |
Вложений: 1 Попробуй этот файл добавить в папку daten/e39 |
Вложений: 2 Цитата:
Вложений: 1 Цитата:
Привет, форумчане! Стал счастливым обладателем е70 2007 года, все супер, но предыдущий владелец заменил заднюю пневму на пружины. По езде меня устраивает, но напрягает постоянная ошибка «система контроля уровня не исправна». NCS удалил опцию 220 (fa-write CAS и FRM) и кодирнул cas, frm, kombi, но ошибка осталась (физически вынул реле и предохранители компрессора и блока ehc, кстати в ncs его нет). Уже вторую неделю рою инет не могу найти решение: пробовал прописать взамен 225 опцию. Подскажите как сделать чтоб ошибка не появлялась. В nsc новичок, в городе Алматы пока не нашёл кто может такую ошибку исправить грамотно, поэтому обращаюсь за помощью |
TsVe70, 4UBA ? |
вова 1951, у меня нет такой опции из FA: E70_#0407&LUD3%0300*FE81$199$205$212$217$248$255$2 C9$300$302$322$328$354$358$386$3AG$402$430$431$441 $459$481$493$494$496$4BP$502$508$521$522$524$534$5 44$548$563$601$609$644$672$677$6FF$6UD$701$842$861 $863$880$925$927$988-A090 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:30. |
