Привет всем! X3 E83 2006 M54B30 AT. Вопрос в Интервале замены масла двс. После очередной замены решил уменьшить сервисный пробег через BMWScanner. Сделал пробег 10000 км. Все бы ничего, но на панели теперь пишет оставшийся пробег до ТО и надпись INSPECTION. А раньше если мне не изменяет память была надпись OILSERVICE и остаточный пробег. Пробовал в NCS Expert менять, все что угодно касаемо пробега меняется, а вот надпись OILSERVICE так и не появлялась, всегда INSPECTION. Подскажите как вернуть OILSERVICE, а INSPECTION убрать? |
Всё, сам разобрался. Кодировка кодировкой, а сброс через кнопку сделать надо и все восстановилось как надо. Oilservice и остаточный пробег до очередной замены масла. |
Добрый день, я новенький, извините если опишу что не так))) Вообщем есть е39 2002г м54в22 Проблема состоит в том что никак не могу отключить холодную проверку центрального стоп сигнала.(стоит китайский страбоскоп с диодом и выдает ошибку) итак процесс: NCS Expert file-load profile-e39 F1-F3-e39-KMB-ok F6-F4-LCM-ok-ok codierdaten leisen-F3 получаем долгожданный FSW PSW.TRC (который весит всего 8кб и не имеет нужной мне строки для деактивации проверки лампы) До этого с того же компа делал мигание аварийки отключал проверку ламп ближнего и тд. делал все точно также через тот же профиль все получалось. Подскажите в чем моя ошибка? Спасибо beer |
тыкните пальцем куда копать? |
Профили не подошли, моя версия программы новее(с профилями разобрался это точно не изза них, перенастроил раз 777 свои) Вообщем кино такое из какого блока я бы читал FSW PSW.TRC весит 8кв НОООО это только если дождаться завершения считывания (coding) А если быстро открыть тотал командер вижу 41кв который потом уменьшается до 8ми Если успеть открыть его (пока размер не уменьшился) то вижу все нужные параметры! Вообщем я уже не знаю....силы кончились советов особо не много, т.к. все работало раньше (машина, профили, шнур, ноут и т.д.) склоняюсь к выводу переустановить программу. Боюсь что это ничего не даст Друзья озвучьте свои мысли |
Alex__53, nicht_melden на твой параметр...... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:29. |
