-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Nor_Who 26.05.2020 21:00
Сообщение от kuncik (Сообщение 464835)
Подключено все по вдс.
От вина толку никакого т.к. в комплектации его нет.
ZCS в доресте,у меня рестайл.
как писал ранее, вин машины и удалённое подключение чтобы посмотреть правильно ли вы подключили.
Blashpemie 29.05.2020 15:10
А кто подскажет, в какие блоки прописывать опцию 644?
Пытаюсь через SA убрать опции 633 и 638 и включить 644. В подлокотнике есть кроватка и "орущая голова", самого телефона нет. Обычный смартфон не подключается ни по инструкции из мануала, ни ИНПой/ИСТой, TCU просто не входит в режим поиска, даже блютуз не включается.
Меняю SA, прописываю в EWS и KMBI, после переопределения машины SA остается старый. Если кодирую сразу всю машину, выдает ошибку на кодировании ULF, что не удивительно, ULF у меня нет. Или 644-я опция прямо предусматривает наличие ULF?..
Так какие блоки надо отметить, чтобы не всю машину кодировать?
Nor_Who 29.05.2020 19:18
для начала не мешало бы изучить описание опций и структуры систем, а потом уже лезть что-то делать, и как чуть ли не через пост пишете о просьбе не указывая данных автомобиля, здесь не волшебники и не предсказатели, чтобы угадывать о чём идёт речь и о какой машине.
TCU то хоть откликается? считайте из него код и затем уже привязывайте телефон согласно инструкции, если он конечно подаёт признаки жизни.
P.S. ответ в вашем вопросе
Blashpemie 29.05.2020 19:41
Сообщение от Nor_Who (Сообщение 464861)
Сообщение от Blashpemie (Сообщение 464857)
Авто: e53 3.0d 2006
Нави 16:9, про кроватку написал. Мотор чипован, ЕГР отшит, заслонки убраны :) Но вряд ли это помешает блютусу, КМК.
TCU читается. И даже звонит в полицию, если его попросить. :smile: Код на нем написан, с этим проблем нет. ИНПА тоже радостно его показывает. А вот смартфон к нему не подключить, не входит TCU в режим поиска! Ни штатно, ни насильственно.
Ну не получается по инструкции. У меня оригинальный мануал есть, с наклейкой именно от этого блока. Но не подключается же, собака! Или TCU навернутый, причем частично, или я уже не знаю что...
Nor_Who 29.05.2020 22:32
сделайте через исту удаление всех сопряжённых устройств и потом уже попробуйте привязать свой телефон
Blashpemie 30.05.2020 00:20
Nor_Who, удалял раз сто, и ИНПой, и ИСТой.
Проблема в том, что ИСТА предлагает только попытки обнаружения трубки Siemens, которая могла бы быть в комплекте. Когда я активирую блютус - ошибок нет, но тут же статус показывает "на активирован". Точнее, deaktiviert, у меня на немецком стоит.
Я таки грешу на TCU. Или, как вариант, какая-то опция неправильно включена/выключена.
Я давно с этой проблемой сталкивался, но раньше у меня было зеркало с блютусом т я наплевал, а теперь оно померло. А штраф, на минуточку, 80 евро за телефон за рулем...:facepalm:
hi-fi 06.06.2020 13:59
Доброго дня!
Установил на Е84 магнитолу Профессионал - заместо Бизнеса, добавил $633, удалил $662, все прокодировал как положено)))
В итоге потерялся Гонг в машине :confused: нет его вообще... ни на ремни, ни на свет... нету:shock:
Парктроников в машине нет, соответственно PDC тоже!
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Буду очень признателен:thumbup:
PS. Мост не кольцевал если что!
hi-fi 07.06.2020 22:21
Сообщение от hi-fi (Сообщение 464891)
Доброго дня!
Вроде разобрался)))
Виталич 10.06.2020 17:30
Добрый день. закодирован дальний в полнакала. хотелось бы, чтоб еще автоматом горели и передние ПТФ. можно как-то это закодировать? авто е39 рест
Blashpemie 13.06.2020 17:38
Виталич, E39 этого не умеет самостоятельно, к сожалению. Есть приблуда, называется eLight, вот с ней получается.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
