| | #3901 |
Откуда: Москва | Covering, вякать не по теме - хороший способ самоутвердиться... для тех, кто в технике НОЛЬ без палочки... так что расти свою пиписку - не головой, так хоть чем-то...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #3902 | |
| Новичок Регистрация: 24.04.2012
Иногда бывает что пишет ошибку при кодировании, а на самом деле что нужно было то уже активировалось.Непонятно же )))
__________________ BMW 535i 2008 | |
| | #3903 |
Откуда: Москва | bekingem, ты тему про тайминги порта читал?
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | bekingem (12.02.2014) |
| | #3904 | |
| Новичок Регистрация: 25.02.2012
__________________ Оптимист в России тот, кто видит на кладбище не кресты, а плюсы... (с) | |
| | #3906 |
Откуда: Того Авто: BMW 535i 2008 | Огромное спасибо, выставил настройки порта и все стало супер. * Latency timer (msec): 16 -> 1 * Receive (Bytes): 4096 -> 2048 * Transmit (Bytes): 4096 -> 2048
| | #3907 |
Привет всем. Кто подскажет, на руле присутствует кнопка голосового управления но на нажатие не реагирует, по комплектации (CZ78498) голосовое управление присутствует, nsc expert-ом просмотрел код $620 присутствует что может быть?что посмотреть? да кстати русификации нету, насколько я знаю при русификации голосовое управление не работает, так что у меня никаких идей почему не работает
| | #3908 |
| Новичок Регистрация: 06.04.2013
Пожалуйста подскажите мне. Авто е53, 3 литра, америка, 2001 год 1 квартал. В NCS_Expert как то пока разбирался закодировал чтобы орал гонг пока не пристегнешься. теперь не могу это убрать . Я понимаю что где то делаю не так, но не могу понять. Укажите где. загружаю профиль MANUAL F1 "VIN/ZCS/FA" F3 "ZCS/FA из ЭБУ" выбираю Е53 затем EWS F6 "Назад" F4 "Выбор ЭБУ" выбираю модуль LCM потом выставляю F2 ( CODIERDATEN_LESSEN) далее F5 "Базовые функции" в подменю выбираю coapiReadSgGetFswPsw в папке C:\NCSEXPER\WORK появляется файл FSW_PSW.TRC (я так понимаю в него считались данные с блока, далее я правлю нужные мне параметры и пересохраняю в FSW_PSW.MAN) далее F2 смена операции выставляю JOBNAME =SG_CODIEREN после нажимаю кодирование F3 (машина моргает фарами в программе написалось что все прошло успешно) НО функции поставленные как нихт актив не отключились и этот гонг все орет. Может надо еще где то прописать или я что то не так делаю. Уже сил нет. ![]() ![]() ![]() |
| | #3910 |
Откуда: казахстан Авто: bmw x5 | пробовал и из CVT и из MAN профиля. вроде записывает. когда заново в программу заходишь считываешь данные они считываются как отключенные. но работают. завтра попробую еще раз все переустановить и заново создать профиль. но морально уже растроился. а если попробовать кнопкой закодировать все авто. В остальные блоки какие данные запишутся? |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
