INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 11.10.2017, 23:42 #5711
Сказал спасибо: 14
Еще пункт закрывание авто окон при открытых дверях, раздражает держать кнопку и ждать закрытие.
TTR123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 13:17 #5712
Сказал спасибо: 11
Сообщение от vovankosh Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Перерыл инет, но так и не нашел какой функцией можно снизить количество повторений щеток стеклоочистителей - 5 раз, слишком много, стекло уже сухое, а щетки все трут, так до дыр дотрут. Кто-нибудь решал этот вопрос?
Блок JBBF, SCHEINWERFERREININUNG - отключение омывателей фар, ANZAHL_NACHWISCHZ_FRONT - 03-пять повторений щеток, поставил 02 - стало 3, 01 - 2 повторения.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
vovankosh вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vovankosh за это сообщение:
OLEGsandr (15.10.2017)
Старый 19.10.2017, 19:31 #5713
Сказал спасибо: 12
уважаемые форумчане, вопрос по е38 2000г 750. достался сильно расковырянный по электрике, но дхо на дальний удалось сделать, теперь не могу отключить бесячью комфортную посадку на е65 через ckm удалось запросто, что-то с einstiegshilfe были параметры. на е38 же вообще такого и близко нету. был в блоке sm, там автодвижение седла нихт актив. были мысли о lsm - так его ncs не кажет, не видит. gm3 весь вдоль и поперёк - нет про эту посадку/высадку ничего...
если кто знает, буду признателен. пуза у меня нет, а смотреть на потуги руля глазам больно
Последний раз редактировалось Alex B-M; 19.10.2017 в 19:33.
Alex B-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 22:48 #5714
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
каркеймемори открой, там найдешь
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
Alex B-M (19.10.2017)
Старый 19.10.2017, 23:59 #5715
Сказал спасибо: 12
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
благодарю за ответ и неравнодушие к моей проблеме
так я первым делом прошарил по общим параметрам и всем ключам - по каждому ключу только 2 параметра, один из которых zv_selektiv (открывание ступенчатое). ещё удивился, потому как в е65 и даже е39 в каждом ключе был целый список возможностей... неужели иммо чикнули??... или это не взаимосвязано...
Старый 20.10.2017, 02:43 #5716
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
эта херня в общей памяти, а не каждого ключа.
Alex B-M (21.10.2017)
Старый 21.10.2017, 14:01 #5717
Сказал спасибо: 12
все параметры посмотрел, даже нарыл целую страницу перевода этих функций - ничего похожего на einstiegshilfe нет и в помине... вероятно, фашисты придумали этой бесовской функции иное сокращённое название, но судя по переводу, похожего параметра нет в списке CKM.
Старый 29.10.2017, 20:26 #5718
Сказал спасибо: 11
По умолчанию Уменьшить громкость поворотников в X5 E70
Сообщение от Pro-master Посмотреть сообщение
Я включаю музыку по громче и вожу девок в салоне, они "щебечут" и никакого реле не слышно.
Вощем девок нет, пришлось разбирать панель приборов - 2 болта сверху, вынимаем, отсоедияем провод (рычажок вбок опускаем), откручиваем еще 4 торкса, отклеиваем наклейку даты изготовления панели (чтобы потом не сказали, что панель разбиралась), отщелкиваем держатель на разъем провода (от корпуса во внутрь давим с боков), нажимаем 4 еще держателя и вытаскиваем заднюю крышку панели приборов (осторожно, чтобы сама панель не выпала, а то может туда пыль попасть. Сбоку и стоит динамик поворотников и аварийки, на ватт наверное, куда такой громкий?? Я его с двух сторон заколхозил куском тряпки + скотч сверху, звук стал тише в 2 раза, возможно проще было отпаять этот динамик нафиг, все равно на панели горит указатель поворотов, теперь и девки кажется, что громче щебечут и самому ночью не страшно поворотники включать)[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось vovankosh; 29.10.2017 в 21:17.
Старый 29.10.2017, 20:32 #5719
Сказал спасибо: 11
У кого замкнули или просто нет сигнала от одного из передних парктроников (в правом подкрылке есть 3 разъема, где проводка передних парктроников разводится, но добраться до них надо охренеть несколько раз...там только штук 10 инструментов понадобится...короче, кому пока нет времени этими разъемами заниматься, а назад выходить и каждый раз смотреть лень, то можно передние парктроники просто отключить!). Для этого нужно в модуле PDC прописать не 8 парктроников, а 4 и передние отключатся. Название команды не помню, но там только одна она такая, где цифра 8, меняете её на 4.
Последний раз редактировалось vovankosh; 29.10.2017 в 20:46.
Alex B-M (30.10.2017)
Старый 01.11.2017, 17:37 #5720
Авто: bnw
привет всем, какие параметры нужно менять в lcm3, чтобы заработали рест переключатели поворотников на доресте (проводка перепинована)?
АПД.
Рестайловые переключатели кодируются LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG aktiv
Последний раз редактировалось alenkaonfire; 01.11.2017 в 17:58.
alenkaonfire вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
