INPA параметр ROUGH ?
Старый 01.06.2010, 19:11 #31
Аватар для Andrey-by
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
Народ а как переводится ROUGH CONTROLLER?
У некоторых машин есть душа и сердце, у БМВ этого с избытком
Andrey-by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 00:28 #32
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Мучался с м52 - колбасило его.
Но самое интересное происходило после выкручивания мотора - могло заколбасить сильно, очень сильно - это до устранения всей мелочи, а на холостом мог простоять минут 20 и нервно подрагивать))))
Применил на последок *дедовский способ* - керосин
После проливки мотор выравнился - но не так как надо
Вот как-то-так
А зачем "мучИлся", позволь спросить? Даже на м52 диагностика дает достаточно данных для локализации проблемы...
Старый 04.08.2011, 19:29 #33
Аватар для stalker
Авто: бмв-520i
Для знающего да. Но ведь кому то приходится начинать с нуля.
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 22:15 #34
ПАРАМЕТР engine roughness как понимаю то же что и rough вопрос только в значениях (там шкала от -8000 до 8000) как здесь?
остап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 09:58 #35
Никто не знает об этом параметре?
Старый 20.08.2011, 12:36 #36
Что вообще никто не знает?
Старый 10.05.2013, 01:07 #37
Авто: bmw x5
посмотрел у себя теперь чет очкую все горшки на максимуме значения,что это такое
masterr84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 07:48 #38
Авто: bmw x5
Старый 12.05.2013, 00:02 #39
Аватар для Icebergan
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: e30, e60, x5
читай внимательней
Если значение больше 1.5 то это неисправность а если 3-4 то имеем нерабочий горшок.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
WDS:
Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси.
Случайные отклонения в работе отдельного цилиндра можно распознать только путем точного наблюдения за значением. Теоретически, при равномерном сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя значения для всех цилиндров равны нулю.
Причиной повышения значений неплавности могут стать различные факторы (напр., пропуски зажигания, подсос воздуха через неплотности, отклонения в составе смеси, сбои в подаче топлива, недостаточная компрессия). Поэтому указать точные пределы воздействия невозможно.
Последний раз редактировалось Icebergan; 12.05.2013 в 00:04.
Icebergan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 00:37 #40
Авто: bmw x5
свечи выкрутил чистенькие без нагара,может быть из за того что ошибка на фазы грм висит по ванусу отклонение -15 градусов в первом ряду????
INPA, параметр "ENGINE LOAD", что такое? Stormlord Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 18.07.2023 21:06
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
