Описание темы:как открыть блок ABS для замены жидкости
inpa--прокачать ABS
Старый 26.11.2011, 13:36 #1
По умолчанию inpa--прокачать ABS
Вопрос о ПОЛНОЙ (и в гидроблоке АВС ) прокачке-замене тормозной возник в связи со следующим.
Менял задние колодки , поработал цилиндрами почти на весь ход поршня, после чего решил задние прокачать, и к моему большому удивлению жижа из задних суппортов пошла ярко-красная!!! не бурая от ржавчины, как чай , а как красное вино, при том что в бачке чистая желтая!!!
Машина из Италии,на косяки по неправильным жидкостям я уже обратил внимание , например, был залит неправильный для БМВ сиреневый антифриз(видимо G12+)
Предполагаю , что произошло следующее--итальянец заморочился на все супер-современные жидкости и залил DOT 5(вроде как только она должна быть красной) на силиконовой основе , несовместимую с обычными гликолевыми тормозухами DOT3, 4, и 5.1,
а что тогда в бачке?
и что за бодяга посередине где все это уже перемешано , что в гидроблоке ???
прочитал , что при реакции несовместимых ТЖ образуется жижа агрессивная для манжет
ну итальянцы , ну макаронники
попробовал смешать слитую красную и желтую--на глаз реакции не наблюдается, а что там на самом деле происходит -Х.З
в общем надо как то от этого коктейля избавляться...
лил ли кто DOT 5.1 себе??? попадаются ли они красного цвета??? (успокойте меня!!!)
или исключения из правила "DOT 5--красная, DOT 5.1--желтая" не бывает?
ну и основной вопрос : как выполоскать гидроблок? Можно ли принудительно
открыть инпой?
З.Ы. сезон отъездил --тормоза на "5", абс --все четко, никаких проблем, пробовал на днях оттормаживаться на мокром асфальте --с 60 км/ч меньше 15м до остановки(с АВС)
жижа прозрачная , чистая и в бачке и в суппортах, только цвет....
Последний раз редактировалось grin1; 26.11.2011 в 13:38.
grin1 вне форума
Старый 26.11.2011, 13:53 #2
Аватар для gunhed
Сообщение от grin1 Посмотреть сообщение
и что же такого неправильного для бмГ в этом антифризе?
нету денег - сосите сами
Старый 26.11.2011, 15:16 #3
Пакет присадок
БМВ всех годов и все модели--только синий антифриз G11 .
не могу сказать ,что это убийственно, но все материалы системы охлаждения(сплавы, сальники , прокладки ориентированы на G11. ни у G12, ни у G12+ нет допуска БМВ(хотя G12+ и считается универсальным)
grin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 20:48 #4
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
в ДИС точно есть прокачка тормозов. в инпе - активация насосов,открытие клапанов.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 21:15 #5
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию Я менял самотеком.
открыл крышку на бачке с тормозной жидкостью потом
одел шлан на штуцер и открутил, шланг в емкость и ждал пока пойдет чистая доливая жидкость в бачек, как начинала чистая идти еще грам сто сливал и закрывал штуцер. начинал с заднего правого потом передний левый, задний левый и передний правый.
С задних супортов сначала красная как совковая БСК вытекала.
В передних чуть получьше была на БСК уже непохожа ))))))))).
Потом даже не прокачивал. Главное чтобы не проглядеть уровень в бачке с жидкостью-иначе воздух хапанет и надо будет прокачивать все цилиндры.
Хотя думаю если будет два человека то и педалью можно процес ускорить.
Я один все делал, на своем е53,все работает без нареканий абс....
Судя по картинкам в дисе и в других местах апарат для замены жидкости подает её в бачек с небольшим давленим что и ускорят процес и не дает воздуху попасть в систему(может и ошибаюсь видел только на картинках и читал описание как им работать) соответственно тоже самое можно проделать и с помошью атмосферного давления только процесс займет чуть больше времени.
Последний раз редактировалось SNR; 26.11.2011 в 21:22.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 00:31 #6
Сообщение от SNR Посмотреть сообщение
спасибо , конечно это все знаем умеем ,делали, вопрос о том как правильно через гидроблок АБС свежую жидкость пролить
Старый 27.11.2011, 00:54 #7
Сказал спасибо: 13
... уже ответили.. ! Насос активируешь... и все прокачает..
Старый 27.11.2011, 04:37 #8
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
правильно дисом и апаратом, а по факту и самотеком все отлично меняеться, для успакоения насосы пару раз активируй и будет тебе почти буржуйская технология замены(все и так через иполнительный блок проходит)
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
