-   -   Как стереть КЗ в ДМЕ Е81 двигатель N43B16 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-steret-kz-v-dme-e81-dvigatel-n43b16-13855/)
homer111 18.07.2011 12:37
Алгоритм долгожданный озвучен, моторник уже в пути - вперед и с песней!
Кстати моторник БУ или новый заказан?
homer111 18.07.2011 12:39
Ну ток в нем добавится одна ошибка про противоугонную систему и она не сотрется - это нормально. Авто ессно не заведется.
Tetris 18.07.2011 12:51
Сообщение от homer111 (Сообщение 131229)
нет не новый, с другой машины, понятное дело что не заведется. Но я всеже думаю можно как то старый поченить, может дампы слить и подправить у того что с горелой, я заказал еще и BMW scanner 2.1 может им что нить можно сделать?
temp-reg 18.07.2011 12:52
Tetris, читал я все посты написаные тобой и тебе,
скажу тебе следующее:
1. хоть я понял ход твоих мыслей и кое в чем с тобой
могу согласиться, но честно говоря тебе уже подкинули несколько идей
по поводу того что следует тебе попробывать сделать.
2. почитав некоторые твои посты действительно создайтся впечатление,
как буто бы ты не знаком с диагностикой и соотв.ремонтом машин,
поэтому пожалуйста пиши свои посты технически грамотно дополняя
их всёй нужной технической информацией, чтоб народ не раздражать,
а дать возможность тебе помочь.
3. попробуй понять, что тут не экстрасенсы, а ты в своих постах практически
не даёшь инфы по проблеме, машине и твоих действиях, это в свою очередь
не позволяет тебе давать четкие рекомендации и я думаю что многих
знающих уже достало выпытывать от спрашивающих подробности.
Итог:
1. пожалуйста внимательно читай, что тебе пишут т.к. даже в ответах
с "издёвкой" или сарказмом часто бывают дельные советы
2. правильно формулируй вопросы дополняя всей необходимой инфой
(машина, год, мотор, номера, ... , проблема, ошибки, особености поведения, ... ,
что делал, как, чем, в какой последовательности, что происходило,
что проверял, всё ли наместе, ... ).
homer111 18.07.2011 12:56
Tetris, попробуй BMW Scanner (у мня его нет и незнаю что он может). Но думаю он тебе не поможет.
У тебя блок подох на уровне железа а не дампов. Поэтому нужно железо чинить, а не дампы. А что сдохло в железе - тот никто не скажет. Прежде чем лезть в дампы - посмотри что за блок вообще, что в нем внутри. и фотки сюда.
temp-reg 18.07.2011 13:00
Пробывал на старом, активацию делать, проверять напряжения и сигналы
входящие и исходящие ?
Что "дышит", а что нет ?
Тебе уже несколько раз давали понять, что ошибки при отключеных
датчиках моторного из него не сотруться !!!
temp-reg 18.07.2011 13:06
+1
или всё ещё есть незамеченые траблы в проводке, может
неисправный датчик "садит линию",
схема+тестер+осцил+контролька
и внимательно отработать цепи по ошибкам и "смежные цепи"
(иногда 10-ть раз проверишь, всё вроде правильно, а на 11-тый раз находишь
то что не заметил прежние 10-ть раз !!!)
Фото + скрины + доп.даные всё сюда.
INPA тоже в некоторых случаях может быть полезна.
gunhed 18.07.2011 13:26
Сообщение от Tetris (Сообщение 131230)
можно конечно - выбросить.
про остальное ничего писать не буду - ТС просто глух
Tetris 18.07.2011 14:43
Спасибо, вижу теперь есть люди знакомые с темой.
Спасибо вам!. ребята я все советы которые здесь были все акцептировал.
даже те что с издевкой.
Начнем по порядку, я действительно не знаком с БМВ это мая первая машина. Я востановил 4 - VW polo и Opel Zafira все с 2007 -2008 год. У всех горел моторный отсек.
я занимаюсь восстановлением не ради денег а ради удовольствия, хотя потом когда поезжу на ней конечно продаю машину. Так что я не механик и могу просто не знать технический язык а тем более слэнг.
Электороникой БМВ я занимаюсь всего неделю, до этого я не знал где у нее предахранители стоят. ( нужно было сначала в божеский вид превести и купить все детали что сгарели, а это весь моторный отсек)
теперь по делу: Ошибки я уже вылажил сюда, сначала я пробывал их читать Inpoй у меня 5.00 через K+Dcan. но там нет моего моторника а есть только 80 и инпа работает очень плохо, но ошибки показывает теже,
многие я стер остались только 15 в моторном и одна в касе.
теперь о машине. БМВ май 2008 двигатель N43B16AA с MSD81.2
Заменил полностью моторный кабель с виду он не имел повреждений. дросель тоже б/у, педаль старая. внутренний салон не пострадал
По ошибкам я вижу что 6 из них это 3 Дроссель и 3 педаль я думаю начать с них прозванить и убедится что с провадами все в порядке
как проверить дросель и педаль работают ли они пока не знаю, но у меня есть запасные от более страрой мадели хочу поменять и посмотреть изменится что то или нет.
Реально спасибо что тратите время на меня
Tetris 18.07.2011 14:54
Сообщение от temp-reg (Сообщение 131235)
+1
Сегодня вечером буду смотреть машину, я могу в режиме реального времени смотреть и писать сюда что делаю и что вижу.
Конечно для меня сейчас важно убедится что Мотореник либо реально сгарел на уровне железа или все же программно можно что то сделать.
Но у меня есть надежда что всеже программно, во первых я думаю что от КЗ он не должен умирать, и второе по моему он дает разные ошибки при подключенной педали и когда включишь, сегодня точно проверю и напишу.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
