как закодировать датчик положения руля
Like Tree6Likes
Старый 28.01.2016, 18:51 #131
Аватар для ivan-mib
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW Е46 320I М54
SportGarage, Привет, скинь пожалуйста архив rar по инициализации датчика угла поворота руля. А то в теме архив не открывается. Спасибо.
ivan-mib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 19:37 #132
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
ivan-mib, сервисные функции в рейне покопай, не ленись
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 16:52 #133
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Друзья, подскажите пожалуйста, никак не могу откалибровать датчик.
История такая, менял рулевую колонку со своим датчиком.
Перед процедурой калибровки, закодировал датчик через NCS експерт, через бобра делал адаптацию.
Потом, у меня нет нигде теста не в Дисе не в Ренгольде, я знаю где они находятся в доп функциях, привод. Но Там где этот тест должен быть, его просто нет. Нигде не нашел.
После полез в Инпу.
В инпе не было теста, но прочитав всю эту тему, скачал дополнительные файлики и тест появился.
По итогу после нажатия в тесте, Ф6 tunу, у меня отображается такая ошибка:
Я так понял у меня чего то не хватает по базе инпа? Подскажите пожалуйста.
Sackboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 20:14 #134
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Может из-за того, что машина дорестаил тест не подходит и нужно просто на заведенном вправо и влево руль до упора?
Старый 23.04.2017, 20:52 #135
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Sackboy Посмотреть сообщение
Так это помогло или нет, на показания датчика посмотреть получается, ошибки по дсц остаются?
Старый 23.04.2017, 21:08 #136
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Да после кодировки и адаптации ошибка остается. пробовал стереть, она активна и всегда остается. Ниже скрин ошибки.
Тут в теме читал, что бобром адаптация не срабатывает, хоть и пишет статус ОК после адаптации. Вот думаю у меня так же адаптация бобром не проходит, так как ошибка есть.
При этом датчик сам работает, по LWS блоку ошибок нет, показания отображает, на руль реагирует.
Старый 23.04.2017, 21:21 #137
Сказал спасибо: 15
Странно, я этот датчик всегда только бобром и адаптировал, проблем вроде не было.
Подожди, может кто то чего то и подскажет.
Старый 24.04.2017, 19:34 #138
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Пробовал на месте крутить руль, до упора вправо и влево. Ошибка осталась...
Наверное датчик не привязывается к нулю, а определяет его по крайним положениям. После этого DSC должен понять, что ноль выставлен правильно.
Ну на месте соответственно он это не может сделать.
Попробую проехаться, по кругу, на небольшой скорости.
Последний раз редактировалось Sackboy; 24.04.2017 в 19:41.
Старый 25.04.2017, 12:35 #139
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Пробовал катался по кругу на разнос скорости, крутил рулем до упора в разные стороны, пробовал задним ходом тоже самое делать. Ошибка не ушла, датчик не откалиброван...
Капец какой то, не знаю уже куда рыть. Думал датчик не исправлен, но он корректно все отображает.
Старый 26.04.2017, 19:19 #140
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
вопрос решил. откалибровал
BMW X5 e53 Датчик положения руля maructp97 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 24.11.2015 18:55
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
