код ошибки
Like Tree1Likes
Старый 14.07.2015, 12:04 #141
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Выбор функций,дополнительные функции,привод,эбу двигателя и в среднем окошке появляются несколько параметров ,вот один должен быть сброс вариантов
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 12:09 #142
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию код ошибки
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
я послушный ученик, делал, как ты написал, а про привод там ничего не говорилось...спасибо, позже посмотрю...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 12:20 #143
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Привод в дисе называется двигатель ,акп или мкп ,ну можно и инпой сбросить адаптации которые в разделе двигатель на заглушеной машине с включеным зажиганием.
Старый 14.07.2015, 12:31 #144
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
буду знать, а инпой нажимал на сброс адаптаций лямбд. только изменений не последовало...и параметры лябд не изменились. они же в 0 должны были выйти, но остались при своих
Последний раз редактировалось дирден; 14.07.2015 в 12:31.
Старый 14.07.2015, 12:33 #145
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
в дисе есть в функциях кодировки -первоначальная, это что?
Последний раз редактировалось дирден; 14.07.2015 в 12:36.
Старый 14.07.2015, 12:36 #146
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
При замене какого то блока можешь ей воспользоватся,например датчик руля или блок авс меняешь ,все это надо закодировать под твою машину.
Старый 14.07.2015, 12:39 #147
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
в твоем случае ДИС для кодирования не подходит ввиду отсутствия штатной магнитолы не пустит он тебя ничего кодировать
ZEROxFLASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 12:41 #148
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
ааа. тоесть при замене блоков и датчиков. я просто нажимаю эту фунцию и сижу курю. они типа прописываются под машину...а если ничего не меняя её запустить, ну чтоб пробежалась по системам...кстати я акб менял, но ничего не прописывал, как многие говорят. Я боялся, что запустив её вернутся первоначальные настройки и собъётся прошивка...
Старый 14.07.2015, 12:43 #149
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Сообщение от ZEROxFLASH Посмотреть сообщение
ёкорный бабай...опять 25...печалька
Старый 14.07.2015, 12:47 #150
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
тогда он может и не пустить на сброс вариантов? потому, что дисом получается только читать ошибки, возможности их устранения, проверка работоспособности. ну и стерать их, а изменения не вносятся...так я понимаю причину?
Последний раз редактировалось дирден; 14.07.2015 в 12:48.
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
Ошибки после прошивки kolbasnoi Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 01.04.2014 17:25
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 shaman04rus Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.07.2013 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
