-   -   код ошибки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kod-oshibki-34178/)
дирден 14.07.2015 13:48
ice1k, может ДМРВ работает с перебоем и проблема в этом, проверить его полную исправность возможно дисом?
дирден 14.07.2015 22:21
код ошибки
Сообщение от ice1k (Сообщение 371560)
Выбор функций,дополнительные функции,привод,эбу двигателя и в среднем окошке появляются несколько параметров ,вот один должен быть сброс вариантов
короче сделал всё так, как ты сказал, в среднем окошке нажимаешь любую функцию. а в крайнем правом всплывает НЕТ...не пускает меня ДИС вносить коррекцию в работу, но есть у меня и третья програмка под названием RHEINGOLD, вот она запустила везде, сбросил все варианты, адаптировал только датчик рулевого, остальное оставил на самоадаптацию, отключение лямбд ничего не дало. Промыл датчик ХХ, воздушную заслонку, подключил лямбды, удалил ошибки, сбросил ещё варианты и завёл авто. Машина работает лучше, но пока не так, как раньше, может адаптируется , надо же км 100 проехать. на днях промою форсунки, если и это не поможет, то уже не знаю...подсосов не обнаружил. ещё есть предположение, что датчик воздуха работает с перебоем, хотя по нему ошибок нет. а по проверке дисом все параметры его в норме...
дирден 14.07.2015 22:41
код ошибки
Сообщение от ZEROxFLASH (Сообщение 371578)
внимательно читай что DIS от тебя хочет он там в конце говорит выключи зажигание на 20 секунд если мне память не изменяет - потом включи и проверь функионирует ли - себе тоже делал из ДИС у меня тоже нету штатной магнитолы :biggrin:
не активировал функцию блокировки дверей при движении...не хочет
NUFLIN 14.07.2015 23:22
Сообщение от дирден (Сообщение 371520)
по поводу удочки и голодного...вот обратился ты в полицию за помощью, а тебе следак ответил- почитайте статьи, изучите УК и УПК, чтоб мы могли общаться на равных и обращайтесь тогда
Ты или идеалист, или никогда не обращался в полицию (милицию) как простой гражданин, а не сотрудник (знаю, о чем говорю) :cool:
В технике же пофиг, кто ты - либо работаешь с КОРРЕКТНОЙ программой (ПРИ ЭТОМ НЕ ТЫКАЯ ПО КНОПКАМ, а ОТРАБАТЫВАЯ тест-блоки без сачкования), либо обращаешься к спецам по причине невозможности самостоятельно устранить трабл.
Это не глум, а констатация факта.
Сообщение от дирден (Сообщение 371622)
СКМ имеет НЕСКОЛЬКО вкладок... все проверил и откорректировал?
ice1k 15.07.2015 05:50
Сообщение от дирден (Сообщение 371617)
Нам третье окно не нужно ,после как выбрал сбросить корекции ,нажимаешь план проверки и дальше по зеленой стрелочки.
alvlad 15.07.2015 08:58
В инпе в меню ошибок на мс43 всё сбросится отлично
дирден 17.07.2015 21:37
код ошибки
Сообщение от alvlad (Сообщение 371657)
после всех уже крайних процедур, а именно промывка форсунок на стенде с заменой резинок и фильтриков.( работа всех синхронно и отлично), заменил топливный фильтр( просто срок уже подкрался), машина параметров не изменила, работает ровно, но с лёгкой колбаской, на ходу вообще идеально и старт и в движении( я бы даже не заморачивался если бы не ошибка по обеднёнке). но думаю всё решилось, скинул датчик воздуха - машина шелестит и не шелохнётся. Ставлю - чуть колбасит. На все 100 датчик не умер, но работа не ровная...Больше вариантов наверное уже нет. Нет сейчас возможности поставить с рабочей и сравнить...думаю датчик расхода воздуха вносит неприятности...мнения ещё есть???
дирден 17.07.2015 21:43
код ошибки
Сообщение от ice1k (Сообщение 371649)
я понимаю, что третье не нужно, в нём пишется нет( не выполнено по деталям), что либо делать дальше бесполезно.
дирден 17.07.2015 21:44
код ошибки
либо у меня что то другое...зелёные стрелки только в инпе, а тут как чёрно-белом кино
дирден 17.07.2015 21:49
код ошибки
[quote=NUFLIN;371636]Ты или идеалист, или никогда не обращался в полицию (милицию) как простой гражданин, а не сотрудник (знаю, о чем говорю) :cool:
[/QUOTE
я не знаю...там вроде всё просто, открыл---память авто---блокировка дверей---и именно функцию какую блокировку...
может мне всё таки, не корректные загрузки программ сделали???
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
